查看: 34059|回复: 169
vbct究级终极超级深度开箱文
发表于 2018-12-23 03:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近vbct如此火热,小弟我也忍不住捡了一把,原来的控实在是太惨了。
拿到新控要换手装电池,拆开来感受一下豪华8000元豪控的做工
不小心拆多了一点点
拆到这样感觉装不回去了,咋办,索性摇杆组也拆了
一直觉得vbc a面很难看,平平的一点没有美感,一个德国控充斥着德州味,修改一下试一下
摇杆外八,a面大曲面,好像有点舒服,给个光看效果
和原产的比一下
只看效果图的话,貌似原厂的比较山寨
极其废料的unibody设计
以上这些活干了三小时,接下来对螺丝查干涉这点破事干了三天
Jr果然还是很有大厂风范,尝试订购摇杆组不卖的,那也不扯皮了,反正半天画出来。
打印出来试试手感,顺便也体验一下橙子牌vbct.
貌似还可以,那就开始挖吧
貌似还可以
开帖防烂尾,大概率烂尾
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
funison + 2 + 10 反手点个赞,拒绝烂尾楼~
发表于 2018-12-23 03:47 | 只看该作者
首回,豪无止境!
发表于 2018-12-23 03:57 | 只看该作者
28X gimbals ?
 楼主| 发表于 2018-12-23 04:07 | 只看该作者
Andika 发表于 2018-12-23 03:57
28X gimbals ?
well, other than the overall part layout and the external deadend adjustment design, it’s still a vcontrol(Sanwa) gimbal,the problem with a hall sensor design gimbal is that the spring tension is not quite consistent during the full range (jeti and original 28x)
发表于 2018-12-23 04:14 | 只看该作者
有技术的土豪
发表于 2018-12-23 05:39 | 只看该作者
你的人生巅峰时刻就快来了
发表于 2018-12-23 06:32 | 只看该作者
Chafflare 发表于 2018-12-23 04:07
well, other than the overall part layout and the external deadend adjustment design, it’s still a ...
是中国人吧,请讲中国话!
发表于 2018-12-23 07:08 | 只看该作者
我國最強的手段是硬件創新 兄弟,有沒有多一個讓我分享你的喜悅。
发表于 2018-12-23 07:31 | 只看该作者
发表于 2018-12-23 09:18 | 只看该作者
这就不是有点厉害了,这是非常厉害
发表于 2018-12-23 09:24 | 只看该作者
楼主硬气,不单卖,咱就画。。,这下VBCT就要上W了。。。
发表于 2018-12-23 09:26 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-12-23 06:32
是中国人吧,请讲中国话!
大意是:嗯,除了整体布局和外部死区调整设计之外,它仍然是一个用(Sanwa)的摇杆,霍尔传感器设计框架的问题是弹簧张力在整个范围内不完全一致(jeti和原来的28x)。
发表于 2018-12-23 09:33 | 只看该作者
___
发表于 2018-12-23 09:37 | 只看该作者
太豪了,全金属控
发表于 2018-12-23 10:04 | 只看该作者
vbc的厂家直接拜倒在你 脚下
发表于 2018-12-23 10:31 | 只看该作者
发表于 2018-12-23 10:40 | 只看该作者
这叫开箱文?
冬天用会不会美滋滋
发表于 2018-12-23 10:41 | 只看该作者
楼主是不是百度翻译回复的啊!
发表于 2018-12-23 10:58 | 只看该作者
在你手里还有什么做不出来的?
