查看: 1784|回复: 47
图传老坏,是不是该换牌子了
发表于 2018-12-31 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫图传,刚入冬买的。买回来挺好用,还有osd调参功能,然后用了十来天,没啥暴力炸机就突然没信号了,指示灯也不亮,返修,售后确实不错,给修好了,说是功放烧了。然后今天又去飞,然后换第3电的时候又没信号了,得,返修吧。
想问下,这是咋回事,看别人用熊猫挺好呀,我的咋老坏。静电,如果是如何防止呢,哎。。。。
发表于 2018-12-31 22:28 | 显示全部楼层
欧姆威一瓦大图传,你值得拥有
 楼主| 发表于 2018-12-31 22:35 | 显示全部楼层
炸鸡大神 发表于 2018-12-31 22:28
欧姆威一瓦大图传,你值得拥有
那是固定翼用的吧
发表于 2018-12-31 23:06 | 显示全部楼层
什么烙铁啊
发表于 2018-12-31 23:22 | 显示全部楼层
flyDYZ 发表于 2018-12-31 22:35
那是固定翼用的吧
四轴也可以用阿
 楼主| 发表于 2018-12-31 23:32 | 显示全部楼层
小果果RC 发表于 2018-12-31 23:06
什么烙铁啊
艾瑞泽,啥意思,有关系?
 楼主| 发表于 2018-12-31 23:33 | 显示全部楼层
·飞上蓝天· 发表于 2018-12-31 23:22
四轴也可以用阿
用在穿越上好像有点大
发表于 2018-12-31 23:43 | 显示全部楼层
地面调机时候是不是也开大功率来着
 楼主| 发表于 2018-12-31 23:45 | 显示全部楼层
小丛 发表于 2018-12-31 23:43
地面调机时候是不是也开大功率来着
没有调,直接飞的,在家调都是开的pit
发表于 2018-12-31 23:51 | 显示全部楼层
flyDYZ 发表于 2018-12-31 23:45
没有调,直接飞的,在家调都是开的pit
那不应该啊,,,挺稳定的,,我没用过大的,我用的都是5804迷你    唯一缺点就是发热严重
 楼主| 发表于 2018-12-31 23:52 | 显示全部楼层
我这个修了一次了已经,无缘无故,不懂
发表于 2018-12-31 23:55 | 显示全部楼层
flyDYZ 发表于 2018-12-31 23:52
我这个修了一次了已经,无缘无故,不懂
把功放管吹下来,去电子市场买一个,,几毛钱,,差不多了
 楼主| 发表于 2018-12-31 23:56 | 显示全部楼层
试试,谢谢老哥
发表于 2018-12-31 23:58 | 显示全部楼层
flyDYZ 发表于 2018-12-31 23:56
试试,谢谢老哥
别闹,,我才30岁,,,叫我小丛就好
 楼主| 发表于 2019-1-1 00:00 | 显示全部楼层
小丛 发表于 2018-12-31 23:58
别闹,,我才30岁,,,叫我小丛就好
好的
发表于 2019-1-1 00:19 | 显示全部楼层
防静电,不要上下捏着板,捏侧面
我飞控也是这么操作的
发表于 2019-1-1 00:22 | 显示全部楼层
熊猫图传效果是不错,但质量真的很堪忧~5802的图传输出5V给小蚁 五秒钟发热关机,不得已把之前的BEC拿出来用
 楼主| 发表于 2019-1-1 00:27 | 显示全部楼层
sangdouren 发表于 2019-1-1 00:22
熊猫图传效果是不错,但质量真的很堪忧~5802的图传输出5V给小蚁 五秒钟发热关机,不得已把之前的BEC拿出来 ...
哎,真是影响到飞行体验了
发表于 2019-1-1 01:15 | 显示全部楼层
有啥好用的图传推荐啊,我选图传也选的心烦
发表于 2019-1-1 07:03 | 显示全部楼层
同求品质好的
【站内推荐】上一条 /3 下一条
