查看: 689|回复: 0
KAIST和哈佛大学为可穿戴设备提供适合形状的3D打印电池
发表于 2019-1-2 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由韩国高等科学技术研究院(KAIST)材料科学系的Il-Doo Kim教授领导的一个研究小组成功地制作了3D打印定制电池。随着电子设备的不断缩小,它们的形状更多地受到电池形状的影响,因为电池没有像微处理器,传感器和电路板那样以相同的速度收缩。如果电子产品要像许多人预测的那样进入衣服和其他可穿戴设备,电池必须更好地符合可穿戴设备的形状以。
在与哈佛大学工程与应用科学学院Jennifer Lewis教授及其团队的合作中,各种形状的电池采用环保的Zn离子水性载体进行3D打印。 Zn2 +电荷载体比传统的Li +更安全,因为它不含高度易燃的有机电解质,当暴露在氧气和水分中时不会燃烧。来源:OFweek3D打印网
锌离子电池在正常的环境条件下是稳定的,并且可以在不需要洁净室和危险溶剂的情况下制造。 Kim教授解释说,“使用含水电解质的锌离子电池具有在环境条件下制造的优势,因此使用3D打印很容易制造定制电池组。”
该团队3D打印出环形以及H形和U形电池,它们具有非常快的充电速率,仅需两分钟即可达到50%的容量。该环已被韩国化学技术研究所(KRICT)的Youngmin Choi博士证明可用作可穿戴光传感器。
“3D打印电池可以轻松应用于小众应用,如可穿戴,个性化,小型微型机器人,植入式医疗设备或具有独特设计的微电子存储设备,”刘易斯教授说。制作定制形状的电池是扩展物联网的必要步骤,3D打印肯定有助于促进这一步骤。
