返回列表 发新帖
楼主: zxp8088
百思不得其解:为什么大疆多轴配的那些小巧的遥控器距离可以有7公里...
发表于 2020-3-2 23:26 | 显示全部楼层
算法好。加上受益于时代的发展,芯片突飞猛进,你没看现在高清图船都越来越远了,5G路由器也传输数据量越来越大了。现在服他爹应该也能做出来能遥控3-5KM的遥控。但是我觉得 大疆的控不细腻,应该是信号更单一,估计二三十台一起飞效果不好。但是天地飞我都见过三四十个人一起玩啥都不影响。另外我个人感觉服他爹2.4G控遥控距离上没有比什么天地飞啊富斯啊强非常多。
发表于 2020-3-6 02:20 | 显示全部楼层
大疆都有二天线,哈哈哈
发表于 2020-3-6 09:28 | 显示全部楼层
大疆飞远有延迟吧,就像上网看电影网速卡了一样,飞高没障碍物没感觉什么。。。。
发表于 2020-3-7 14:02 | 显示全部楼层
意大利小屁孩 发表于 2019-1-11 15:10
这个还是针对的领域不一样,设计的出发点也不一样, 普通航模飞行速度快,空域一般没有指向性,所以同功率 ...
这个确实是的,天线的增益越高,最后得出的也就是距离越远,同时只能牺牲发射和接收角度了。 大疆其实也在找一个平衡,比如大疆FPV接收眼镜接收距离。原装的3K以内很稳定。 换了一种很贵的好天线,距离远了,对不准过了1km视频质量就下降,找准了有清晰了。另外其实还是信号的带宽问题。大疆的遥控不细腻。比如微调啥的他都没有。需要传输的信号相对需要的带宽低  距离就远了。咱们遥控也一样的啊  你上个915Mhz 频率的遥控距离也远了。 遥控模型需要的信号,其实72Mhz就足够了,没多大数据量的。
发表于 2020-3-9 11:17 | 显示全部楼层
有核心技术的大厂和小作坊之间的对比,这就是为什么。
发表于 2020-3-9 20:19 | 显示全部楼层
瞎扯,专业航模遥控器讲究的是低延时和多配置,和操作的手感,而且是视距内操作,无人机要的只是远距离,对延时和操作的精细性要求不高。要求根本就不一样。
发表于 2020-3-22 14:20 | 显示全部楼层
量决定价格   量上来了 价格可以低的吓人
发表于 2020-3-22 14:21 | 显示全部楼层
御迷你   价格真心不贵   就图传就直回这价了   主要是量大了
发表于 2020-4-8 18:11 | 显示全部楼层
知道扩频通信吗?只要加上这玩意距离可以远10倍以上而功率不需要增加
