查看: 2672|回复: 27
另类总结,2018年入模以来的花费清单
发表于 2019-1-8 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       作为一个新手实在没什么飞机好晒的,一共就两架,入模海潮,已退役。现役天捷力小胖,都是烂大街的机型。当初入模是为了省钱来着,因为玩挖掘机的话要近万,感觉航模比较便宜,就玩航模了。今天闲下来统计下玩航模的花费。其实从购买记录就可以看出是入模后的经历的。一切尽在不言中。
       总金额刚好被水印挡住了,一共是6460,比想象中还是要多一点,够买一个二手挖掘机。但是估计挖掘机玩不了这么久,还是航模的可玩性比较大,持续性也长,坑也大,往后看,深不见底啊
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-8 14:07 | 只看该作者
看来明年你还要磕挖掘机啊
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:10 | 只看该作者
star00 发表于 2019-1-8 14:07
看来明年你还要磕挖掘机啊
暂时不玩挖土机了,花费大是一方面,另外携带也不方便,20KG的东西,老费劲了。飞机虽然体积大,但是轻。
发表于 2019-1-8 15:27 | 只看该作者
19年只怕还有比18年多哈。这叫毛毛雨
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:39 | 只看该作者
ypycflty 发表于 2019-1-8 15:27
19年只怕还有比18年多哈。这叫毛毛雨
        应该不会,我节制力还是比较强,或者说比较扣,不舍得花钱,看我买东西经常买二手就知道。都说单反穷三代,我入门买的尼康D7000套装18-105镜头,2013年,京东8200入手,后面就买了一个55-300的镜头,花费2000。再也没有其他的消费了,今年,把18-105和55-300都卖了,换了一个17-55,当然是二手,2500。其余的不打算再投入了。        至于说航模,我目前的设备,10KM之内应该问题不大,再投入的话,就是买个1W的图传发射,和大平板。其他的没什么需要投入的,当地环境能飞20KM已经是极限了(再远要么是山,要么是城市,头顶航线还多,没法搞)。目前的配置够了。当然,炸鸡丢机另外说。也许玩的久了,换口味再玩目视飞应该也投入不多,目前箱子里有 XXD 2208,2217, 郎宇X2212,电调20A,40A,普通的小飞机够了。
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:47 | 只看该作者
      话说APC的桨是真好呀,之前一直用的是都是5块以下的桨。一次惨烈炸鸡后,小胖放飞控的地方炸坏了,被办法改装了下,然后减震就不好了,地面满油飞控健康度都掉到50以下了,说明书推荐85以上。没炸鸡前满足要求的。换了几个桨都不行,买配件的时候顺带买了只APC 1047,回来发现买反了,电调电机固定好了,不方便换,就没用,只是装上去测试了下震动。就是不一样,那些便宜桨满油呜呜叫,机身震动明显。这个APC只有风的声音,而且,APC1047满油的电流比便宜桨1050的电流大,推力应该更大,一分钱一分货。不过现在懒得取拆电机,也舍不得用,等多飞几次熟练了,再换。
发表于 2019-1-8 15:51 | 只看该作者
楼主动力电池哪里买的?
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:55 | 只看该作者
在人间已是癫 发表于 2019-1-8 15:51
楼主动力电池哪里买的?
4S 18650吗,清男大神,地址短信你
 楼主| 发表于 2019-1-8 16:00 | 只看该作者
楼主动力电池哪里买的?
要加好友才能发消息
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=82c5e2if6d5
清男的店铺
违规就删吧管理
发表于 2019-1-8 16:10 | 只看该作者
手里的钱 总是要花掉地 只要对社会 对自己有利 有好处就行
发表于 2019-1-8 16:23 | 只看该作者
我从09年开始玩航模(包括车模、船模),每年相关花费都不会少于六千,最近这三年基本上一年在1.5万左右
发表于 2019-1-8 16:25 | 只看该作者
看了清男的店铺,用的是三星的电芯,不现在用的是索尼vtc6的电芯,内阻13豪欧,最大放电电流30a,容量3000ma,但是实际上不能真的30a放电,会很热的。不晓得三星的电芯用起来效果如何。
发表于 2019-1-8 16:31 | 只看该作者
我是搓衣板的销售代表~请问楼主需要搓衣板吗?量大从优~!
发表于 2019-1-8 17:23 | 只看该作者
电流大不能说明推力大哦!
主要是桨型的关系。
发表于 2019-1-8 18:02 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-1-8 16:25
看了清男的店铺,用的是三星的电芯,不现在用的是索尼vtc6的电芯,内阻13豪欧,最大放电电流30a,容量3000m ...
三星35E很差,最大只能8A持续放电,索尼C6还行可以20A持续放电
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:47 | 只看该作者
1节10A是安全电流,3P就是30A,最大电流起飞的时候我推满油能到40A,我的小胖2.1KG,用2814 KV1100 1050桨,感觉不需要满油,90%油门就够了,用飞控的起飞模式,需要电流更低。起飞成功后就不需要这么大电流了,总之,足够用, 索尼vtc6放电是好,但是贵。电池的水太深,飞机上不想冒险,炸鸡丢机损失太大,不敢轻易涉足拆机二手。至于说温度,还好吧,FPV又不激烈驾驶,反正每次下来都是温热。
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:50 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-1-8 17:23
电流大不能说明推力大哦!
主要是桨型的关系。
这样啊,以为电流越大,推力越大
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:52 | 只看该作者
           还好吧C6什么价格,35E什么价格,FPV要那么大放电做什么,就起飞电流大,正常巡航都是20A以下,足够用。钱多的话当然可以买放电更大的。
 楼主| 发表于 2019-1-8 20:24 | 只看该作者
       关于电池特别说明下,每个人的偏好都不同。我是以尽量少的资金取获取尽量长的航程。选择18650,不用锂电一部分是因为18650重量轻,一方面是18650便宜,至于容易保养寿命长就当赠品了。
       至于选三星35E,受清男帖子影响比较大。我是看着清男的帖子进入FPV的,到目前帖子看了三遍了,通过别人的经历,自己少走了很多弯路。那么在电池的选择上无疑就会想大神用什么,我也用什么。知道他开淘宝自己卖电池,就过去看看主要卖这个三星35E,说实话,第一次看到三星35E的数据的,我也感觉很一般,甚至好差,怎么放电这么小。又去看别的电池,什么索尼LG之类的。但是要么全新的价格太高,要么放电虽高,但是容量低。还有很多拆机二手的价格低点。差点就下单了三星INR18650-25R动力电池2500mAh20A,拆机价12块,足够便宜20A放电 3P就是60A,够猛,但是容量只有7500。考虑了好几天,又回到了三星35E,(sony vct6看一眼价格直接就PASS了),经过询问得知,这个电池持续放电是8A,最大放电10A,瞬间13A,其实也够用了,就起飞的时候电流大,其他时候20A 都算高的。 价格便宜,性能够用,容量大,这不就是我所需要的FPV电池吗,果断下单。
       这个电池现在飞了三四次了,起飞可以40A放电,足够用,最远的一次飞了36KM, 55min,用电8000mah 。我经常买二手东西,但是电池上犹豫了下选择了全新,电池水太深,又是多个电池组和,一致性要求高,不想冒险,现在飞机上的东西随便算算好几千,这个钱不能省。当然我选择这个只说明这个适合我,并不是说它最好,假如钱多我也会选全新sony vct6组装
发表于 2019-1-8 20:43 | 只看该作者
archercn 发表于 2019-1-8 20:24
关于电池特别说明下,每个人的偏好都不同。我是以尽量少的资金取获取尽量长的航程。选择18650,不用 ...
你用35E放电到电调断电,放出的容量也很少不到3000mah,大电流放电用不了几次容量直线下降,我的35E循环了20次左右放电到3V容量只剩2000mah左右
