查看: 424|回复: 14
pvc管拉网船求救
发表于 2019-1-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
入水后螺旋桨只能沉下去一半,拉力大大减弱。
电机是63100 电机直径63mm
螺旋桨直径175mm
怎么办?
发表于 2019-1-8 18:12 | 显示全部楼层
螺旋桨直径175毫米?这么大
发表于 2019-1-8 18:39 | 显示全部楼层
改成风动
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:12 | 显示全部楼层
ry35604 发表于 2019-1-8 18:39
改成风动
风动有拉力?
 楼主| 发表于 2019-1-8 20:28 | 显示全部楼层
火炎焱燚1946 发表于 2019-1-8 18:12
螺旋桨直径175毫米?这么大
是的
发表于 2019-1-8 21:47 | 显示全部楼层
sbiu1992 发表于 2019-1-8 19:12
风动有拉力?
风动没拉力,双天GA4000拉力14KG
发表于 2019-1-9 00:26 | 显示全部楼层
救援船还是做风动的靠谱
发表于 2019-1-9 07:49 | 显示全部楼层
上个是视频看看  我觉得这么大的桨要是全在水里需要加减速器了  要不电机会憋坏的 还有我看了你的桨安装方式直接重水榭后面出桨 这个对推力肯定有影响  都是船体下面出桨 或是尾部的下面出桨 你这样出桨的话也要调整出桨的角度向下倾斜 要吗加长出桨长度 但是太长震动大  出桨角度向下太大的话 , 会导致船头下压  加大阻力  所以最好是 桨垂直向下移动到你船的靠下的地方是最好的方案  桨用不着那么大的
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:59 | 显示全部楼层
火炎焱燚1946 发表于 2019-1-9 07:49
上个是视频看看  我觉得这么大的桨要是全在水里需要加减速器了  要不电机会憋坏的 还有我看了你的桨安装方 ...
pvc不好调整,重新做个算了。用双895电机
发表于 2019-1-9 13:12 | 显示全部楼层
是啊  我觉得开始就没设计好  或者换喷水推进器动力臂你这个好  不用改动多少  适合你这个船体
 楼主| 发表于 2019-1-9 13:19 | 显示全部楼层
重新买了电机和船壳。用pvc亏惨了,pvc这艘花了2000以上了
发表于 2019-1-9 19:08 | 显示全部楼层
风动好用,最好再安个双向电调,360°想咋跑咋跑
 楼主| 发表于 2019-1-9 20:44 | 显示全部楼层
风动怕拉力不够
发表于 2019-1-9 20:59 | 显示全部楼层
sbiu1992 发表于 2019-1-9 20:44
风动怕拉力不够
风动速度是没问题的,前提是动力要足
发表于 2019-1-11 20:38 | 显示全部楼层
风动噪音太大
