查看: 2635|回复: 30
油漆问题
发表于 2019-1-8 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问问大神  船壳大家都有做底漆么  我上了中涂底漆后  用自喷漆盆  油漆会脱落   就是不贴服,用美纹胶带可以把它撕下来。这个是和施工时没有在底漆上打磨拉毛有关系么
发表于 2019-1-8 18:53 | 只看该作者
你用的啥底漆?我用汽车底灰没这毛病啊
发表于 2019-1-8 19:11 | 只看该作者
船壳是什么材质?玻璃钢表示无压力
发表于 2019-1-8 20:21 | 只看该作者
吉普游侠 发表于 2019-1-8 19:11
船壳是什么材质?玻璃钢表示无压力
玻璃钢也要把脱模剂洗了才能喷漆
发表于 2019-1-8 20:55 | 只看该作者
环氧底漆
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:06 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2019-1-8 18:53
你用的啥底漆?我用汽车底灰没这毛病啊
哎呀 没有去拍照  不是原子灰 是中涂底漆,就是那个灰色的。
发表于 2019-1-9 09:54 | 只看该作者
喷二度水补土,喷前将原塗料清理掉
发表于 2019-1-9 10:03 | 只看该作者
如果是塑料壳,先水补土再喷漆,如果是木质壳,先腻子再喷漆,3D打印的壳直接打磨喷漆
 楼主| 发表于 2019-1-9 10:10 | 只看该作者
我是木质壳,腻子后还上了底漆。。。发现面漆附着不上底漆
发表于 2019-1-9 10:27 | 只看该作者
汽车底灰不是原子灰,而是类似水补土的那种灰色底漆
 楼主| 发表于 2019-1-9 11:03 | 只看该作者
对对  就是那个
发表于 2019-1-9 11:55 | 只看该作者
那一定是那个底漆的问题了
发表于 2019-1-9 13:11 | 只看该作者
底漆和面漆不是同一个系列的漆啊
发表于 2019-1-9 14:06 | 只看该作者
496152907 发表于 2019-1-9 11:03
对对  就是那个
那可能是没打磨&晾干的事情了
 楼主| 发表于 2019-1-9 14:19 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2019-1-9 14:06
那可能是没打磨&晾干的事情了
车行的师傅跟我说无需打磨直接喷漆即可  然后就悲剧了
发表于 2019-1-9 14:42 | 只看该作者
喷底灰的目的就是查找不足弥补缺陷,你不打磨一下对得起人家吗?
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:24 | 只看该作者
我都打磨好了才上底漆。。。还想以后的油漆更结实点
发表于 2019-1-9 18:25 | 只看该作者
想把漆做满意都用汽车漆吧,就不要用自喷漆了。还有分色纸很重要尽量买好的。
发表于 2019-1-9 19:12 | 只看该作者
中途底漆喷灌装的吗  我用的喷灌装的没有任何问题
发表于 2019-1-9 22:55 | 只看该作者
学习了。。
