查看: 6752|回复: 43
Pixhawk 上直升机 关于 定高 ,poshold Loiter 三种模式
发表于 2019-1-9 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自稳还可以  ,把自稳模式的悬停油门设置在 油门杆中点, 飞机处于悬停状态,切定高时,飞机会往上跑。 此时拉下来,航向不稳了,定高模式航向延迟 ,不好控。  接了一个外部GPS。
关于Poshold   第一次飞位置挺不住, 定高切poshold   转速降低,掉下来了。  注:GPS 和 飞控都装在旋翼轴正下方。
关于Loiter ,起飞的时候 刚开始航向可以控,没自稳航空好控 ,飞起来后 ,航向等不受控制,自己转圈,然后 转了两圈,掉下来了。
楼下 给 视频地址,loiter模式的坠机视频,是爱奇艺的。
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:00 | 只看该作者
掉下来是我 切自稳让他降落的 。
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:05 | 只看该作者
自稳模式 试飞视频地址:http://www.iqiyi.com/w_19s4mh81ep.html
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:14 | 只看该作者
Loiter起飞,坠机视频地址 :http://www.iqiyi.com/w_19s6crq64x.html
发表于 2019-1-11 03:03 | 只看该作者
看楼主留待炸机视频的感觉是没定速吧?油门CH8跟螺距CH3混控了,转速过低尾巴锁不住。正常情况是用定速飞的
 楼主| 发表于 2019-1-11 12:22 | 只看该作者
没有定速   下次试试定速
发表于 2019-1-12 15:09 | 只看该作者
大新雨落 发表于 2019-1-11 12:22
没有定速   下次试试定速
我飞机也是这样,电调定速了;我也遇到同样问题,电调定速后,在自稳模式,大约推螺距到70%位置才可以悬停,切定高或GPS 模式,飞机立马不断升高,除非再下啦螺距到50%左右飞机才可以在定高或GPS 悬停住。螺距是默认设置值。
 楼主| 发表于 2019-1-12 15:12 | 只看该作者
定高模式 时控不了螺距的
发表于 2019-1-12 15:44 | 只看该作者
定高和GPS螺距谁控制的?感觉自稳的螺距跟定高螺距不一样,因为马达转速是固定
 楼主| 发表于 2019-1-12 15:55 | 只看该作者
自稳可以控总距 ,定高 和定点好像螺距时飞控自己算的  只能控制转速
发表于 2019-1-12 16:40 | 只看该作者
哪请问在GPS模式下是不是无法降落?我拉螺距摇杆到46了飞机也不降落
发表于 2019-1-12 16:44 | 只看该作者
哪请问在GPS模式下是不是无法降落?我拉螺距摇杆到46%了飞机也不降落
发表于 2019-1-12 17:51 | 只看该作者
不论何种模式下,都是定速的。螺距杆控制的是螺距大小以实现升降,这个理解没有错误吧?自稳模式下,70%才能悬停,切定高或GPS模式就上升,说明油门杆中点螺距设置小了,设置螺距曲线至两者重合即可。
PIX油门中位值是有死区的,并且可设置,一般是正负10%,也就是40%到60%都是悬停定高状态(当然要更改也可以设置)。你再往下拉杆至40%以下不就可以降落了么?怎么就无法降落了呢。
发表于 2019-1-12 19:34 | 只看该作者
MAYACUI 发表于 2019-1-12 17:51
不论何种模式下,都是定速的。螺距杆控制的是螺距大小以实现升降,这个理解没有错误吧?自稳模式下,70% ...
请问是循环螺距没设置好吗?还是电调定速过大?现在60%定速
发表于 2019-1-12 19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:34 | 只看该作者
曲线设置成 你自稳悬停时, 油门杆在中点 ,  你自己地面测试下, 反正我的定高总距控不了
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:36 | 只看该作者
我没有设成定转速 , 定高的时候下不来 ,我明显可以听到转速下降了 ,我拉低油门杆了 ,但是飞控自己算的螺距输出增大了 还是往上跑,
发表于 2019-1-13 20:08 | 只看该作者
大新雨落 发表于 2019-1-12 21:36
我没有设成定转速 , 定高的时候下不来 ,我明显可以听到转速下降了 ,我拉低油门杆了 ,但是飞控自己算的 ...
我的现在基本搞定了已经调好了试飞链接http://v.youku.com/v_show/id_XNDAxMTI0MDU2NA==.html?sharekey=269ee09d0caa564c4deb2672e637d8516
 楼主| 发表于 2019-1-14 10:11 | 只看该作者
我爱飞450 发表于 2019-1-13 20:08
我的现在基本搞定了已经调好了试飞链接http://v.youku.com/v_show/id_XNDAxMTI0MDU2NA==.html?sharekey=2 ...
骚的  牛逼  关于定高顶不住 往上跑 老兄怎么解决的 ?
方便加个QQ么 ?
