查看: 8271|回复: 52
欢乐与力量并存的小机我叫它Pony Drone
发表于 2019-1-10 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行的一大乐趣,就是认识一帮都爱飞的朋友
先来说说最初的配置:
  • iflight ix2
  • emax1106 4500kv
  • emax avan 2.3inch
  • HAKRC飞塔,
  • speedybee 500mw + 猪尾巴天线
  • runcam split2 mini
  • 格式 4s450mah
这个配置是阿豪给我的,我与他2017年在翼飞活动上相识,一起飞车场、飞罗浮山、飞翼飞嘉年华的交情,他的谦逊和坦诚给我留下了深刻的印象,所以他的推荐让我觉得特别踏实。在此之前我一直独好5寸机气势和灵活兼具的特性,而阿豪的这个配置让我重新认识了100mm轴距的小机——原来这么小也可以这么暴力,而且操控和5寸相比并不会显得特别难掌控。因为没有那么大,所以危险系数变小了,让围观群众更容易接受,伤害也变小了。而且还能1080录制。——是第一款250克以内让我眼亮的小机机!
对于这个款小机,我觉得叫tiny drone实在委屈,4s电池 + 20a+飞塔 + 1106电机 + 2.3寸桨的配置让小机在力量上拥有了同级别飞机少有的power,所以我喜欢称它pony drone。(Why?请参考pony car)因为翼飞也新出了小飞塔,而且我的库存黑羊设备比较多,所以,最终我的pony drone配置如下:
  • iflight ix2
  • emax1106 4500kv
  • emax avan 2.3inch
  • iflight SucceX 飞塔,
  • TBS UNIFY PRO 5.8G 5V版本 + 猪尾巴天线
  • 格式 4s450mah
  • TBS CROSSFIRE NANO接收 + TBS CrossFire 竞速比赛版本天线
照例装机前先来个全家福
装机过程还是简单愉快的,飞塔一直是我喜欢的配置,想想2017年时某厂商推出飞塔,那时还是一片嫌弃之声。而如今,大小飞塔已经成为穿越机轻量化、模块化的主流装备,不得不感慨技术更新是斩断一切守旧与固执的利剑。前几天还在fb上窥到某家新型的条形分体电调,看来新品又将搅局市场了。
相对于ix2的尺寸,它的装机空间我还是比较满意的,3层塔结构,然后图传贴在飞塔对应的顶板上,机身空间刚好能全部安排下,我还塞了个bb响和电容进去,都没有任何问题。
装好机是这样的
这样的
和这样的
装机期间有人问我黑羊天线的事情,这里我说明一下:黑羊5.8g图传平板天线可以扛住500mw的信号的,但是因为它的设计还是比较适合室内飞行,如果要在室外浪,按照阿豪的经验最好是猪尾巴天线,也可以上蘑菇天线(我正打算改成小棒棒糖)。
黑羊915接收平板天线目前自己飞几百米范围都是没有问题的,如果浪得远最好还是T字天线。
这里谢过佰事达掌柜专门给予解答和指导。
装好机刷了bf 3.5.4,在没有改动PID的情况下直接去公园浪了两圈,稳飞,不抖,甚是开心。以至于目前都在撸小机,大机的功课都落下了。至于到底有多爽,还请自行组装体会。
照例,奉上飞行视频。我飞得不行,对小机还在探索。阿豪已然对小机心领神会,飞得相当有心得。所以,我把阿豪的视频抓了过来。
公园散步
这个视频是勾引我上小机的开始,可以和玩飞盘的小姐姐共舞是件让人身心愉悦的事情。
商场爽飞
这个视频让我对图传和遥控有了信心,后来自己飞的时候感受基本一致。
滑板公园
我前两天也联系了我以前玩滑板的朋友,1985板店的老板,计划着什么时候也能这样飞一把。
狮城约会
这个视频让我有了以后带小机出去玩的想法。
公园追逐
觉得小机速度不行?来追逐一把看看。
UP主的主页
阿豪的小机视频更多请看他的主页,大家可以关注
写在最后
我目前还沉浸在小机的欢乐中,对小机的整体感受除了各种好处外,还有以下几点补充:
  • 小机因为体质问题,低油门下坠比较明显,需要油门的精准控制
  • runcam split的启动电流比较大,厂家建议独立供电。但是直接接电源电,osd会很闪。目前我用的是飞塔的5v供电,能够支持启动,闪烁现象好很多,还在寻找更好的方案。
对上面这些情况有自己心得的朋友可以告诉我解决方案,最后预祝大家2019年飞到更爽!交到更多的朋友!
发表于 2019-1-10 17:22 | 只看该作者
也组了类似配置的小机练习中
发表于 2019-1-10 18:05 | 只看该作者
不上电池空机多重?参考一下!
 楼主| 发表于 2019-1-10 18:35 | 只看该作者
hcc 发表于 2019-1-10 18:05
不上电池空机多重?参考一下!
100g
发表于 2019-1-10 19:11 | 只看该作者
发表于 2019-1-10 19:24 | 只看该作者
这个小机酷毙了
发表于 2019-1-10 19:27 | 只看该作者
ddcross 发表于 2019-1-10 17:22
也组了类似配置的小机练习中
你组的小机太毒了
 楼主| 发表于 2019-1-10 19:35 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2019-1-10 19:11
中毒了
的确很容易中毒
发表于 2019-1-10 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
好多朋友都已经装了,哈哈哈。
发表于 2019-1-10 21:59 | 只看该作者
蜥蜴这台不是我的
发表于 2019-1-10 22:09 | 只看该作者
放心了,我的有防护圈的2.3寸一体海龟V2摄像95克,不过电机是大通的1105 5500KV电机。
 楼主| 发表于 2019-1-10 22:20 | 只看该作者
还是老哥的轻一点,我这个加防护的话估计又要重几克
发表于 2019-1-11 09:16 | 只看该作者
飞到楼下还有信号?
发表于 2019-1-11 11:20 | 只看该作者
真好看,深深中毒
发表于 2019-1-11 13:12 | 只看该作者
不算遥控器和视频眼镜的话多钱啊
发表于 2019-1-11 15:16 ——“来自手机” | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2019-1-11 09:16
飞到楼下还有信号?
信号非常好的呢
发表于 2019-1-11 17:37 | 只看该作者
小姐姐好评
发表于 2019-1-11 19:55 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 20:23 | 只看该作者
这机装850 3s会不会重?
发表于 2019-1-11 21:28 | 只看该作者
请问楼主这个两层飞塔多少入的
