查看: 3034|回复: 25
小胖V尾快拆改装
发表于 2019-1-12 01:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞小胖也有一年多时间了,像我等没车党最头疼的事情就是带它出门,个破V尾要长开这么大,装箱子里还得把箱子切开让V尾伸出来才装的下,神烦
所以今天在此分享一套小胖V尾改快拆的方案,其实之前论坛也有人发过类似的帖子,本次分享的改装思路也是一样的,其实就是一根长螺丝贯穿左右V尾,然后拧上螺母固定
当时看过前人发的改装帖子时,脑子里就浮现了一些优化的想法,在细节上做出一些改进。
1.粘在V尾上的档片加大面积,这样左右受力的时候会更均匀,不至于所有的力都落在V尾上,机身可以分摊一半的压力
2.螺母使用手拧的尼龙螺母,更加轻,安装的时候也不需要螺丝刀,方便。
有人可能会担心尼龙的容易滑丝,其实这个担心有点多余,拧上之后,假设用力向左右撕扯V尾,估计V尾扯断了螺母都还没滑丝,不服的可以试试哈,其实实在担心的话,自己去买个钢的就好了。
也有人担心一根螺丝不够牢靠,我还是那句话,如果你觉得不够牢靠,装好之后尝试向左右方向掰扯V尾,V尾扯断了,螺丝还没脱呢,这些担心都是多余的,再说了V尾本身它的受力不完全在左右,上下也有,这点力要把螺丝扯掉那基本不可能。所以担心完全是多余的
喜欢折腾的可以自己折腾做一套,不喜欢折腾的可以上闲鱼或者T宝搜“小胖V尾快拆”直接买现成的套件
发表于 2019-1-12 01:21 | 只看该作者
恭喜楼主获得诺贝尔航模多余折腾奖
 楼主| 发表于 2019-1-12 01:27 | 只看该作者
d1073363285 发表于 2019-1-12 01:21
恭喜楼主获得诺贝尔航模多余折腾奖
小胖v尾改快拆对于无车党外出飞飞机还是很有意义的。但是对于有车的就无所谓了,飞机往后座一甩,翅膀都不用拆
发表于 2019-1-12 03:01 | 只看该作者
我就是楼主说的飞机往后排一甩,什么都是固定死的,又方便,又减重。没车的楼主要奋斗了,学生党当我没说
发表于 2019-1-12 08:22 | 只看该作者
飞行中如果松动了咋整?
发表于 2019-1-12 09:33 | 只看该作者
不管有没有车,快拆,便携,都是可以考虑的~~~~~~~~~
发表于 2019-1-12 10:45 | 只看该作者
哎没车子真的很不方便,不说别的,找个好飞厂都的跑很远,去不了。
发表于 2019-1-12 10:57 | 只看该作者
快拆了,可以装在一个登山包里面,背上背包,乘地铁,坐公交就不那么显眼了。我就是这么操作去50km外的飞场。
 楼主| 发表于 2019-1-12 12:04 | 只看该作者
cbyhyw 发表于 2019-1-12 08:22
飞行中如果松动了咋整?
拧紧了不会松的,用这套方案改装的也不少人,没听说哪里不妥
 楼主| 发表于 2019-1-12 12:11 | 只看该作者
其实一台飞机还好,如果有好几台都不拆直接放后排的话,空间也挺局促的
发表于 2019-1-12 13:07 | 只看该作者
啥也不用多说,自行车出门就是费劲,除非你像我一样下楼就是大草原
发表于 2019-1-12 14:50 | 只看该作者
好方法,有车也需要改。车上又不是只拉一个飞机。
发表于 2019-1-13 11:09 | 只看该作者
后排还能放倒,放倒后还是全平。了解一下。因为飞飞机后才买的车,你懂的!
发表于 2019-1-13 20:47 | 只看该作者
还有一个办法,怕螺丝松的话,可以用那种起落架的轮挡代替,穿钢丝,上垫片,用轮挡固定,就像我固定钢丝尾撬一样。我本来也想改快拆的,可惜第一次粘死了,拆了下发现想无损拆开太难,放弃了,等下一架小胖就改快拆。
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:05 | 只看该作者
archercn 发表于 2019-1-13 20:47
还有一个办法,怕螺丝松的话,可以用那种起落架的轮挡代替,穿钢丝,上垫片,用轮挡固定,就像我固定钢丝尾 ...
那个装起来又比较费时,还是手拧螺母省事,我的目标就是尽可能的节省安装时间
发表于 2019-1-14 18:56 | 只看该作者
我觉得我改的很不错,可惜不懂上传图片
 楼主| 发表于 2019-1-15 09:02 | 只看该作者
我心飞翔WSH 发表于 2019-1-14 18:56
我觉得我改的很不错,可惜不懂上传图片
下一个论坛的客户端呗,直接在手机就能上传
发表于 2019-1-15 09:33 | 只看该作者
改成全快拆多好,ZOHD那个就不错……
发表于 2019-1-15 09:34 | 只看该作者
改成ZOHD全快拆的talon我也想
 楼主| 发表于 2019-1-15 11:12 | 只看该作者
Shenquan 发表于 2019-1-15 09:34
改成ZOHD全快拆的talon我也想
翅膀跟v尾都可拆卸就足够拉,只是拆装速度上不如快拆那么快
