查看: 1107|回复: 22
准备FPV手动飞行,然则.....
发表于 2019-1-12 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天准备试试FPV手动飞行,结果起飞感觉图传画面模糊,飞了10米,雪花越来越大,开始转弯,完了,看不见了。锁机坠毁!!!
这个图传是Foxeer ClearTX,上一次飞还好好的,这一次怎么就这样了,开始检查图传功率设置,是第三档600mv,没问题;
然后是不是接收天线问题,天线重新搞了搞,画面还是这么糟糕。
回家后对比了另两架飞机,确认了接收天线没有问题,就是图传的问题,可是图传是好好的,外观弯曲看不出来哪里损伤了,难道是放久了,被冻坏了
发表于 2019-1-12 21:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-12 21:37 | 显示全部楼层
我还打算买Foxeer ClearTX2的呢,看来要考虑考虑了。。。。。。。。
发表于 2019-1-13 00:25 | 显示全部楼层
新手,穿越机不能设置什么一键子稳吗,只能摔机?比如图传出故障的时候
发表于 2019-1-13 01:44 | 显示全部楼层
wdmcp 发表于 2019-1-13 00:25
新手,穿越机不能设置什么一键子稳吗,只能摔机?比如图传出故障的时候。
穿越机及时收油上锁,不容易摔坏。
可以切自稳,但自稳只会恢复平飞,不能自动刹车,反而会保持速度冲出去,后果可能更严重。
发表于 2019-1-13 12:28 | 显示全部楼层
FrankRC 发表于 2019-1-13 01:44
穿越机及时收油上锁,不容易摔坏。
可以切自稳,但自稳只会恢复平飞,不能自动刹车,反而会保持速度冲 ...
正解,我也是建议直接上锁,不建议切自稳,除非场地允许!
发表于 2019-1-13 13:56 | 显示全部楼层
图传坏了,换
发表于 2019-1-13 19:26 | 显示全部楼层
图传距离多远
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:38 | 显示全部楼层
10米就黑了,1米就有雪花
发表于 2019-1-14 00:00 | 显示全部楼层
穿越机及时收油上锁,不容易摔坏。
哦,了解了
发表于 2019-1-20 17:54 | 显示全部楼层
请教直接上锁怎么设置
发表于 2019-1-20 23:10 | 显示全部楼层
信号问题把,既然天线没有问题,那故障是不是出在图传内部呢?
发表于 2019-1-21 01:35 | 显示全部楼层
有些地方好像都抵制foxeer的产品 ,
发表于 2019-1-23 11:44 | 显示全部楼层
hfatw 发表于 2019-1-20 17:54
请教直接上锁怎么设置
地面站模式那一页,第一项不就是通道开关直接上锁么
发表于 2019-1-23 12:02 | 显示全部楼层
上个图来,看看你机器装的如何的烂!很多人电子电路无线电知识一点没有,装出来的东西一堆问题!
 楼主| 发表于 2019-1-23 12:23 | 显示全部楼层
装机贴,请斧正。原理都懂,就是手工差了点,第一次用电烙铁。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1442786
发表于 2019-1-23 12:28 | 显示全部楼层
通常是发射和接收的频率不一样或相差太远。
就算是25mW和铜线天线也没有理由这样差的。
发表于 2019-1-23 12:32 | 显示全部楼层
圖傳有問題就不要起飛吧!起飛前沒有檢查清楚有什麼問題嗎?
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:41 | 显示全部楼层
已经返修了,说是元件坏了,无功率
 楼主| 发表于 2019-1-23 17:44 | 显示全部楼层
发现信号有些问题,没注意
