查看: 812|回复: 27
Mini固定翼之P51野马装机贴
发表于 2019-1-13 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了mini固定翼的贴后,大家都反应不错,今天带来一个Mini固定P51野马的详细装机贴(慢更)。为避免打广告跟模友询问飞机来源,请大伙自行搜索mini固定翼野马!
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:04 | 显示全部楼层
先用美工刀吧主体取下
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:07 | 显示全部楼层
取下后把副翼方向俯仰舵分别贴上纤维胶带纸
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:08 | 显示全部楼层
用细砂纸打磨副翼俯仰方向舵
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:10 | 显示全部楼层
打磨完成
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:13 | 显示全部楼层
将左侧机身用胶水固定主机身
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:14 | 显示全部楼层
将舵机板用胶水安装固定在主机身上
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:15 | 显示全部楼层
安装右侧机身,等其晾干
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:19 | 显示全部楼层
下一步安装舵机,这里注意舵机线要折向机身左边统一出线,便于后面的安装走线
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:20 | 显示全部楼层
安装完成效果,线统一往机身左边出线
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:22 | 显示全部楼层
下一步安装俯仰舵,安装时把翼面槽口插进机身,注意与机身保持水平,并打上胶水
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:26 | 显示全部楼层
下一步将机翼支撑件打上胶水并安装在槽口
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:27 | 显示全部楼层
将机翼沿着折线轻微折一下(千万不要掰断)
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:29 | 显示全部楼层
在机翼支撑件跟机翼接触面分别涂上胶水,并插入机身,机翼一定要跟机身垂直
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:30 | 显示全部楼层
安装完成等其完全晾干
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:32 | 显示全部楼层
接下来安装电机固定座,电机固定座打上胶水安装于槽内,电机线在机身左边沿电机线槽出线,这里注意电机与电机固定座不要上胶水,方便以后更换电机,电机固定座上胶水就行了
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:34 | 显示全部楼层
下一步安装机翼加强碳杆,碳杆一定要插到机身最里面
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:37 | 显示全部楼层
接下来安装各个舵面的拉杆,这里发现上面没见舵角,这里说一下舵角就上完胶水插进舵角孔就行了
 楼主| 发表于 2019-1-13 14:39 | 显示全部楼层
下一步布线安装接收机,接收机装在机身左侧、电池装在机身右侧。完成安装。
