您在24小时内还可以浏览99个帖子。
请尽快登录以解除浏览限制。
查看: 487|回复: 22
原创29翼展KFM2双翼小血腥男爵
发表于 2019-1-13 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
ft的血腥男爵在论坛里好多模友都飞过,优秀的性能让人称赞。
血腥男爵是我第2架成功飞行的飞机,入模当初,这架飞机对我来说太快了,恰逢在别的论坛里看到有模友玩双翼机,慢吞吞悠闲飞行的样子让我很向往,于是我产生把血腥男爵加多一片机翼成为慢吞吞双翼机。由于第一次做双翼机,所以碰到了不少问题,试飞不是很成功。
转眼玩航模一年,最近看到了前辈模友发表的血腥男爵,使我又想再做一次双翼版的血腥男爵,最近又比较喜欢kfm翼型,所以采用这种翼型。
飞机试飞成功,视频暂缺
翼展 29厘米,宽度 7厘米
机身长度 17.5厘米左右
动力 8520减速组
设备 88接收
 楼主| 发表于 2019-1-13 12:34 | 只看该作者
蓝色是第2架了,红色是第1架。这架用的是ft简单机翼,上下机翼错开,飞的比kfm机翼好,蓝色那架速度蛮快的。
发表于 2019-1-13 14:16 | 只看该作者
蓝色的更漂亮
发表于 2019-1-13 14:44 | 只看该作者
发表于 2019-1-13 15:33 | 只看该作者
小飞机挺可爱的
发表于 2019-1-13 16:06 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-1-13 12:34
蓝色是第2架了,红色是第1架。这架用的是ft简单机翼,上下机翼错开,飞的比kfm机翼好,蓝色那架速 ...
--- 不错不错  我也要做  哈哈  双翼慢吞吞飞
发表于 2019-1-13 16:23 | 只看该作者
发表于 2019-1-13 16:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-13 17:11 | 只看该作者
模仿了前辈做的血腥男爵涂装
 楼主| 发表于 2019-1-13 17:12 | 只看该作者
期待模友您的作品
发表于 2019-1-13 18:41 | 只看该作者
个人喜欢看科幻片所以飞机也喜欢科幻前卫风格的,经典型飞机则用来瞻仰
发表于 2019-1-13 18:50 | 只看该作者
这飞机有副翼吗,88接收是三通,我看没有上反,怎么保持平衡
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:31 | 只看该作者
您好,飞机转弯后,后方向舵反向拉平,因为飞机小,很容易就平衡了。还有就是上翼长,下翼短,重心底,也有一点点自动平衡的效果
 楼主| 发表于 2019-1-13 19:32 | 只看该作者
谢谢模友的回复
发表于 2019-1-13 19:34 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-1-13 19:31
您好,飞机转弯后,后方向舵反向拉平,因为飞机小,很容易就平衡了。还有就是上翼长,下翼短,重 ...
我感觉弄个小上反角应该更好看一些
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:16 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2019-1-13 19:34
我感觉弄个小上反角应该更好看一些
等下一架双翼机我试试看
发表于 2019-1-14 16:12 | 只看该作者
小鸡鸡一般不用KFM,还是凹凸翼合适
 楼主| 发表于 2019-1-14 18:30 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2019-1-14 16:12
小鸡鸡一般不用KFM,还是凹凸翼合适
谢谢爱因前辈指点。我试过单翼的kfm小机机,速度很快,场地要求比较大,于是便有了试一下双翼kfm的念头,没想到速度还是偏快。
红色那架凹凸翼的就很好飞
发表于 2019-1-15 21:35 | 只看该作者
果然,小机子还是凹凸好一点
 楼主| 发表于 2019-1-16 15:54 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-1-15 21:35
果然,小机子还是凹凸好一点
确实是凹凸翼好。从kfm第一次制作成功后,总想在各种机型上采用,但一对比,还是凹凸翼好飞。
