查看: 12478|回复: 54
破烂180佛珠机改数控,Mach3
发表于 2019-1-13 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16年买的一台180佛珠机,破烂一个,车45#都震刀,可能是用的数控刀,因为我不想再去买个砂轮机放在家里,太吵了,断断续续的整了几次,都生锈了,丝杆也生锈了,买了WD40除了一下锈,将就用吧,上图。
  1. Z丝杆:1605滚珠,60步进电机,丝杆电机支撑一体支座
  2. X丝杆:原装丝杆,拆掉手轮改成同步轮,找某宝定做的电机座
复制代码
放在桌子下弄的,太重了懒得抬桌子上,桌子下一堆线,乱七八糟的,请无视---------------------------------------------------------------------------------------------
为了解决主轴转速的问题,前前后后找了几个月资料,换了3块USB控制板,当然都是低端板子,什么飞雕,KNC,都试过,获取不到主轴转速
最后没办法买了台老掉牙的并口笔记本,又买了个并口接口板,一起500块钱
用的欧姆龙光电开关,型号EE-SX672,Mach3中参数设置里输入选项里打开INDEX输入
码盘是4开口的,自己3d打印打出来的,开口宽度5mm
侧面
光电开关安装
电控,
原装的电机控制板的电位器控制转速,电压6v,mach3输出是10v,正在想办法解决,顺便问一下各位,这个能加电阻解决吗?mach3输入M05关闭主轴后还是有1.5V左右的电压输出,无法完全停止,必须用继电器,而且峰值是10v ,怕烧了板子
X电机
纯手工割的亚克力板,原装是铁板,要挖出并口和USB的槽太难了,干脆自己割了一块亚克力,Mach3是用热熔胶打在板子上的
Z轴丝杆
欢迎各位交流
 楼主| 发表于 2019-1-13 18:08 | 只看该作者
沙发自己占
感谢加精
===============更新====================================
X电机短了点,力矩太小了。老是堵转,更换电机中
请教前辈,Z轴是丝杆,X轴是同步带,夹了个平面轴承,用手感觉有点紧,但是不预紧的话间隙就会很大,现在是0.3的回转间隙
==========================更新
更新进度在 37 楼,传送门
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=346463
==================刚过完双11更新==========================
一直在折腾别的,刚腾出时间来整了一下
传送门 <<<<< 40楼
发表于 2019-1-13 18:29 | 只看该作者
厉害,家里能放这种大家伙~~
发表于 2019-1-13 18:31 | 只看该作者
学习帮顶贴
 楼主| 发表于 2019-1-13 18:38 | 只看该作者
181889595 发表于 2019-1-13 18:29
厉害,家里能放这种大家伙~~
这佛珠机还好,一点点,住在农村里
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:41 | 只看该作者
更新,主轴闭环已经弄好,驱动器已到位,下一步整理一下线路
线乱七八糟的
怕干扰,把驱动器装外面比较好,散热也好
 楼主| 发表于 2019-1-14 00:52 | 只看该作者
空载重复定位精度
 楼主| 发表于 2019-1-14 00:57 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-1-14 00:52
空载重复定位精度
发表于 2019-1-14 09:57 | 只看该作者
这个数控车床精度如何
发表于 2019-1-14 11:10 | 只看该作者
请教LuZhu。主轴码盘四个口。在mach3中怎么设置才能做到转速与显示同步?
发表于 2019-1-14 11:17 | 只看该作者
如要控制电机就加一级运放吧,把10V电压转变5V电压。车丝不用改MACH3控制也可以车的,只要能捡测到主轴转速就可以。
 楼主| 发表于 2019-1-14 12:15 | 只看该作者
nini21800 发表于 2019-1-14 11:17
如要控制电机就加一级运放吧,把10V电压转变5V电压。车丝不用改MACH3控制也可以车的,只要能捡测到主轴转速 ...
感谢大神指点
不用mach3的话用什么控制器呢,学识浅薄没找到别的数控控制卡,当时就因为检测不到主轴转速差点买了GSK928
 楼主| 发表于 2019-1-14 12:18 | 只看该作者
主轴皮带轮里比例设置4,有几个口就设置几的比例,显示同步的话得用控制卡的模拟量去控制电机,我是直接用控制卡的0-10V输出替代了原机的三脚电位器调速,原机是0-6V的,自己注意下就行了,然后在mach3端口输入里打开index输入,检测到转速后就ok,然后打开主轴闭环控制,输入M3S500转速只有200的话他自己会去升高转速,达到500
发表于 2019-1-14 15:44 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-1-14 12:18
主轴皮带轮里比例设置4,有几个口就设置几的比例,显示同步的话得用控制卡的模拟量去控制电机,我是直接 ...
index怎么设置的方便发个图片吗? 光电开关接在哪个接口?
发表于 2019-1-14 16:17 | 只看该作者
楼主的码盘只有四个开口,精度够用吗?数控车一般都是几百上千线的编码器。在接口板主轴调速接口串联一个6k的电阻和一个4k的电阻,取6k电阻的两端电压来控制电机是否可行?
 楼主| 发表于 2019-1-14 16:30 | 只看该作者
心沉手稳 发表于 2019-1-14 16:17
楼主的码盘只有四个开口,精度够用吗?数控车一般都是几百上千线的编码器。在接口板主轴调速接口串联一个6k ...
输入设置里打开INDEX输入,端口根据自己设置吧,我是并口板,这个是我USB板子的设置,并口接口板设置为 1,11,接在P11端口上,后面低电平触发可以按自己接入的进行设置,我的是欧姆龙光电,GND和Vcc接的24v,然后把OUT接到P11,电脑上就可以读出转速了,
关于精度我还没试,X的步进电机有点问题,还在调试,等试好了回复你,因为我之前看有个前辈就是这么做的,车螺纹没问题,上编码器的话那就没必要了,一个编码器的价格都快赶上这破佛珠机了
发表于 2019-1-14 16:58 | 只看该作者
我是用的伺服做驱动,Index 输入伺服的Z相信号,但显示与设置值不符,如果加入PID则会被调的乱七八糟
发表于 2019-1-14 19:00 | 只看该作者
发表于 2019-1-14 22:47 | 只看该作者
先顶一个,表示支持,后续也有个小数控车改mach,希望能向楼主学习啊
发表于 2019-1-16 22:35 | 只看该作者
谢谢指导。mach3的功能真不少。隐藏的很深。很难理解。
