查看: 3469|回复: 13
R7008SB接收机模式问题
发表于 2019-1-13 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mode B 和  Mode D有什么区别
Mode D 中实体八通道输出1至8信号   实体通道1至7通道输出9至15信号这种说法正确吗;;;;如果正确那么Mode B又是什么呢;;;
发表于 2019-1-13 23:22 | 只看该作者
说明书里有详细标准说明。
发表于 2019-1-13 23:40 | 只看该作者
当心机关出现。要小心。。
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:41 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2019-1-13 23:40
当心机关出现。要小心。。
啥啊
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:47 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-1-13 23:22
说明书里有详细标准说明。
我今天尝试下,将R7008SB设置到模式C,也就是实体1-8通道输出9-16遥控器信号。这时候我将实体1通道接上一个宽频舵机,将遥控器里面的9通道设置一个摇杆控制,通电后拨动摇杆没有反应,这是为什么???但是之后我再遥控器通道1里面设置一个摇杆,然后拨动摇杆,舵机有反应了,好奇怪,这是为啥呢??
发表于 2019-1-14 13:35 | 只看该作者
我把接收的末模式开关按掉了。。然后就失灵了。。成了默认的。。
 楼主| 发表于 2019-1-14 18:37 | 只看该作者
注意安全
发表于 2019-1-15 09:23 | 只看该作者
滚烫炙热 发表于 2019-1-14 11:47
我今天尝试下,将R7008SB设置到模式C,也就是实体1-8通道输出9-16遥控器信号。这时候我将实体1通道接上一 ...
你理解有问题,什么是实体1-8通道。。。接收机默认的模式是1~8端口代表1~8通道,你选的C模式的时候1~8端口代表9~16通道。遥控器的9通道和接收机的9通道对应后,才能控制。你说不能控制的情况要确认接收机是否是C模式
 楼主| 发表于 2019-1-15 14:14 | 只看该作者
funison 发表于 2019-1-15 09:23
你理解有问题,什么是实体1-8通道。。。接收机默认的模式是1~8端口代表1~8通道,你选的C模式的时候1~8端 ...
谢谢提醒,之后测试发现的确是这样子的情况,接收机设置没设置好。
还有个问题想请教您:D模式下,sbus输出1到8通道,端口1-7,输出9到15通道,这个说法对吗?如果是这样的话,那B模式下,是不是端口1-7输出通道1-7,sbus输出9-16通道?
谢谢您
发表于 2019-1-15 14:45 | 只看该作者
还有个问题想请教您:D模式下,sbus ...
不完全正确,通道数限制于遥控器。
不完全正确,sbus的通道有sbus设备决定。
B模式下,1~7端口是1~7通道,当使用sbus总线的时候,通道编号和数量取决于sbus连接的设备,但是通道数量受限于遥控器,有可能sbus设备占用8~24通道,而T14SG 遥控器分配不了这么多通道。。
举个例子:7008接收机+MB陀螺仪+FUTABA T14SG遥控器,通道编号和数量由MB陀螺仪决定,MB默认是使用了1~9通道,7008接收机只有8个端口,按传统接收机接线法都不够插,所以MB不支持传统接收机接线,必须使用SBUS。7008支持sbus的模式只有B和D模式,只是1~7端口分配的通道不一样。你用B模式的话,接了MB的sbus,就使用了1~9通道,接收机上的1~7端口不能插任何其他设备了;如果用D模式,MB任然占用1~9通道,而接收机上可以使用2~7端口(1端口不能用,不然和sbus的9通道冲突),即10~15通道,插满接收机和陀螺仪一共使用15个通道,而FUTABA T14SG只有14个通道,有1个分配不了。
我表达的可能有点模糊,你自己琢磨一下吧。
 楼主| 发表于 2019-1-15 17:36 | 只看该作者
不完全正确,通道数 ...
感谢您的耐心指导以及详细的解释,通过您的讲解我对R7008SB各个模式有了比较清晰的认识。
我看过SBUS协议,它应该最多可以输出16个信号,如何我现在选个D模式,选一个陀螺仪假设他的默认通道是1-16,选一个遥控器假设他有十六个通道。那么这样子搭配的话,接收机的1-7端口应该都不能用的吧,是否可以这么理解?
还有我刚才用7008接收机+MB陀螺仪+FUTABA T14SG遥控器,选择D模式,然后我在接收机1通道上面插入一个舵机,遥控器里面9通道设置一个摇杆,发现舵机是可以动的,这个9通道不是被mb占用了吗,为什么舵机还可以动?
发表于 2019-1-16 09:26 | 只看该作者
我看过SBUS协 ...
你的MB没有插AUX通道吧,你看看我贴的MB的通道图,里面的AUX是9通道,你没插就是没有用,如果MB插了AUX通道,那么你又在接收机的端口1插一个设备,那是不是就有冲突了
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:44 | 只看该作者
funison 发表于 2019-1-16 09:26
你的MB没有插AUX通道吧,你看看我贴的MB的通道图,里面的AUX是9通道,你没插就是没有用,如果MB插了AUX通 ...
对的  我的确没插谢谢指导
发表于 2019-1-16 16:27 | 只看该作者
学习了.......
