查看: 2201|回复: 13
2007年1月1号带病完成了HOKUSEI YAK54 FAI DV装YS63的磨合与处女航
发表于 2007-1-2 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天因为吃了家乐福的不卫生熟食品导致严重的食物中毒 上吐下泻 吃了喝了就立刻吐完全无法进食 身体严重虚脱与缺水 昨天打了吊针(差点写成吊机)然后就发了高烧 但还是带病组装完成于今日2007年1月1日完成了磨合与处女航 接下来写正文了 因无力所以没拍外场的照片(可惜啊)
我的HOKUSEI YAK54 FAI DV可是北西出的第一台货哦
为了爽飞亮机 特意装了颗新款YS63四冲发动机 这台非常娇气就像MM要很好的对待 各项要求都很高 不然立刻当众跟你翻脸哦 她的脾气也不小 带有增压系统 对油路管路及油箱要求都很高不能有一点漏气 对食品要求也很高 必须用15%-30%的成品油 剩余马力特足 真怕把飞机拉烂 APC13*4的浆
看到发动机前接4个油管的亮发光铝合金了吗 那是发动机控置进油与加压的增压阀提示新人 那东西千万别调 大部份的发动机状态异常都不是那的问题所以别动它 动了就够你急的了 为调整增加了更多难度 最好在刚买来的时候在旁边用刀片划一下记录好出厂位置以防勿碰!!!
为了达到更好的性能我安装的球头碳纤拉杆 因为拉杆做的不只是前后运动 而且有横向运动所以会与摇臂间产生阻力 增加舵机的负合影响动作 球头可以大大减小负合并且无需位 动作更准确
这是这款发动机富杂的管路系统 对油管和油箱要求很高 因为有涡轮增压系统 油管和油箱的强度和气密性要求很高 油管一定要粗的 油箱也要硬 当起动后明显我会看到油箱鼓起来 可见压力不一般 比人用口吹气的力还大
天总算赶上了新年的破处与新发动机磨合
在此祝大家新年快乐!飞机越来越多!技术越来越好!炸机越来越少!腰包越来越鼓!也要注意饮食卫生哦!如果各位能顶个贴,版主能加个精就更好了!必竟带病发好贴不容易啊!
[ 本帖最后由 yoge 于 2007-1-2 00:50 编辑 ]
发表于 2007-1-2 00:56 | 只看该作者
:em15: :em24: :em15:
发表于 2007-1-2 01:09 | 只看该作者
:em07: :em26:
发表于 2007-1-2 01:35 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-1-2 01:48 | 只看该作者
:em26: :em26: :em24: :em24:
发表于 2007-1-2 18:45 | 只看该作者
:em03: :em26:
发表于 2007-1-2 18:55 | 只看该作者
发表于 2007-1-3 12:37 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2007-1-3 12:50 | 只看该作者
希望楼主早日康复呀!
我想问问~这个带增压的发动机耗油量会不会很大?:em22:
 楼主| 发表于 2007-1-3 15:29 | 只看该作者
原帖由 紫电清霜 于 2007-1-3 12:50 发表
希望楼主早日康复呀!
磨好 调好后不会很大 但比平常的发动机大点 但马力也大啊
 楼主| 发表于 2007-1-12 17:29 | 只看该作者
周日有大型活动 霸位上图
发表于 2007-1-13 11:52 | 只看该作者
:em26: 谢谢楼主~~~楼主的活计干得不错
发表于 2007-1-13 11:54 | 只看该作者
有涡轮增压系统:em16: :em16:
发表于 2016-9-10 17:52 | 只看该作者
顶贴
