查看: 2306|回复: 2
[新品发布] 索尼发布APS-C画幅微单数码相机α6400 支持4K拍摄及实时眼部追踪等功能
发表于 2019-1-23 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北 京时间2019年1月22日,索尼发布旗下新款APS-C画幅微单数码相机α6400,国行售价为RMB 6,899.00。新款α6400相机除了能够支持拍摄4K分辨率视频以外,新加入了实时眼部追踪、高速自动对焦、静音快门等功能。
α6400采用人工智能可实时检测和处理眼部信息数据,提高了眼部自动对焦的准确性,对焦速度和追踪性能也得到进一步增强。新开发的对象识别算法可基于色彩、对象距离(深度)、图案(亮度)和面部及眼睛信息,实时高速地处理空间信息。拍摄远处的移动人员时,跟踪系统可捕捉整个身体,对焦区域可根据对象条件在面部和眼睛之间无缝转换。在菜单中设置触碰追踪后,只需触摸显示屏即可选择对象。不论是静态照片还是动态影像,相机可自动跟踪对象。
α6400具有425个相位检测自动对焦点和425个对比度检测自动对焦点,这些自动对焦点密集覆盖了大约84%的取景区域。
同时在连拍速度方面同样表现优异,使用机械快门和静音快门时可以分别进行每秒11张[size=0.6em]*2和每秒8张[size=0.6em]*4的实时AF/AE跟踪拍摄。
如果需要静音拍摄,例如正在拍摄现场演出,α6400无快门音的静音拍摄功能可以凭借自动对焦/自动曝光可实现高达8fps*4的拍摄速度,同时可开启AF-C模式、实时眼部自动对焦或实时追踪,大大拓展了您的拍摄选择。
而在画质方面,α6400凭借大尺寸传感器和新型影像处理器,让您可以拍摄日常生活中的大量场景,在低光照条件下也能获得优美清晰的画质和自然的色彩。
α6400在拍摄静态照片和动态视频时的标准感光度均达到了ISO 32000,静态照片更是可以扩展到ISO 102400。 秉承新一代全画幅微单™相机的图像处理算法,可以良好地抑制噪点的产生,在高感光度时依然能够实现清晰锐利的影像。
当然,新款α6400也继承了索尼全画幅相机的图像处理算法,能够使拍摄画面中的人物肤色和植物色彩呈现更自然。
在4K成像能力上,α6400相机通过全像素读取无像素合并的方式,超采样生成具有出色的细节和深度的高质量4K*3视频。同时也支持4K HDR(HLG)*7视频录制,S-Log2和S-Log3*8可提高宽容度和调色空间。 还支持自动跟踪对焦模式以120fps*9录制100 Mbps的全高清视频,可在后期编辑成4倍或5倍慢动作视频文件。 拥有的各种先进功能,为您实现更多创意的视频创作。
α6400相机具备180°可翻转3.0英寸多点触控液晶屏,分辨率为92万像素。用户在进行静态和视频拍摄时,可翻转液晶屏,轻松自拍。而自定义按键也可方便地执行频繁操作,让你在操作时更省心!
视频效果预览
索尼微单ILCE-6400实时追踪拍摄
索尼微单延时视频拍摄
索尼微单ILCE-6400 Vlog拍摄
PS:Vlog源于“blog”的变体,是video weblog 或 video blog的简写,意思是“视频博客”,也称为“视频网络日志”,也是博客的一类,Vlog作者以影像代替文字或相片,写其个人网志,上载与网友分享。Vlog多为记录作者的个人生活日常,主题非常广泛,可以是参加大型活动的记录,也可以是日常生活琐事的集合。
黑色版
银色版
样张赏析
发表于 2019-1-23 22:05 | 只看该作者
发表于 2019-1-28 12:30 | 只看该作者
索尼大法好
