查看: 597|回复: 1
利用金纳米粒子的光学特性3D打印变色杯子
发表于 2019-1-25 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具有二向色特性的材料至少可以追溯到4世纪时Lycurgus杯(可能是偶然)制造的,玻璃容器从正面照射时呈现不透明的绿色,从后面照亮时呈现半透明的红色。这种效果是由细长的金和银纳米粒子引起的,这些纳米粒子反射某些波长的光线,同时传输其他波长,尽管Lycurgus杯的制造商可能不知道这一点,只是添加金属粉末使玻璃更加光泽。但来自荷兰瓦赫宁根大学的VittorioSaggiomo及其同事确实了解了光学效应的原因,他们开发了一种用金纳米粒子进行3D打印的方法,以创造具有二向色特性的物体。
研究人员开始使用Turkevich方法的改进版本创建二向色溶液,使用柠檬酸盐将金离子还原为金纳米粒子。溶液经历多次临时颜色变化,最初从黄色变为蓝色,然后在几分钟后,它变为深黑色,最后沉淀在二向色不透明的棕色/透明紫色上。
该文件指出:“时间依赖性研究表明,小金核的形成在时间上聚集在一起,形成与第一颜色变化相伴随的纳米线状结构。第二次颜色变化,从墨黑色到紫色,伴随着散射的增强,使紫色溶液呈棕色反射。在沸腾的同时,金纳米线碎裂,形成具有大头部和细长尾巴的纳米颗粒,随着时间的推移,尾巴开始缩小。”
然后,他们将二向色金纳米粒子溶液注入聚乙烯醇(PVA)中,这是一种塑料。将塑料挤出成线材,可用于任何标准FDM3D打印机(在本例中为Ultimaker2)。材料中打印的3D部件看起来是棕色的,前面有光线照射,但是在它后面放了一盏灯,它变成了透明的紫色。
Turkevich方法所产生的效果是一个充分研究的现象。这是物理学和化学相遇的那些可爱事件之一。将光弯曲效果与3D打印相结合肯定会给旧技巧带来一些新的关注,特别是因为只需要少量的金纳米粒子就可以达到效果。除了在艺术家中找到吸引力之外,二向色塑料还可用于3D打印光学和传感器。
发表于 2019-1-26 00:06 | 只看该作者
有意思,值得拥有。
