查看: 2319|回复: 28
求助 半新手装机配置
发表于 2019-1-28 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-1-28 01:07 | 只看该作者
以前接触过穿越 收的别人的机器基本操作没问题 后来退模转入车模了 最近在B站看了视频后重燃起了对穿越的喜爱 这是学b站大佬的装机配置 求大神指导合不合适
发表于 2019-1-28 01:35 | 只看该作者
兄弟,我和你情况一样。有10年没碰航模了,去年双11抵挡不住穿越机的诱惑,又捡起来的。建议什么的不敢提,只是我买的是AT9S经常失控,这可能和我飞场环境有关,建议上X9D+915 。
发表于 2019-1-28 01:46 | 只看该作者
哈尔滨的雪 发表于 2019-1-28 01:35
兄弟,我和你情况一样。有10年没碰航模了,去年双11抵挡不住穿越机的诱惑,又捡起来的。建议什么的不敢提, ...
AT9s没有那么的不堪 除非你在高压变电箱附近~ x9d那一套买下来还不如买个14sg
发表于 2019-1-28 07:28 | 只看该作者
你这装机配置,电机加电调就接近1000块了,太贵了,还不如买个成品机吧。
你的那个Cleartx图传出二代了
发表于 2019-1-28 08:27 | 只看该作者
土豪一名,鉴定完毕!
发表于 2019-1-28 09:10 | 只看该作者
穿越机建议x9d,接收多些,大中小都有,肯定没有扶她爸贵,换915高频头距离稍远些,限制更小。而且和部分飞控功能融合好。
发表于 2019-1-28 10:17 | 只看该作者
这个机架是竞速用的吧,不耐炸,遥控器还是用睿思凯的好点,电机刚开始我觉得用破风f60三代比较耐炸便宜,gts这种电机也是竞速用的,都不是为耐用设计的
发表于 2019-1-28 10:20 | 只看该作者
发表于 2019-1-28 10:38 | 只看该作者
遥控器换掉,其他还行
发表于 2019-1-28 11:58 | 只看该作者
换掉 电机 机架 省下的钱加到 控上  半新手 这配置 你炸不起- -
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:07 | 只看该作者
谢谢你的建议 我会考虑
发表于 2019-1-28 12:08 | 只看该作者
买个X9D吧!机架别用刺刀了,半新手不是吗?电机如果是我选银燕2306炸坏了,还可以换外转子。
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:08 | 只看该作者
预算没那么高 这控有点费劲啊
你的那个Cleartx图传出二代了
好的 我看看
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:10 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2019-1-28 10:17
这个机架是竞速用的吧,不耐炸,遥控器还是用睿思凯的好点,电机刚开始我觉得用破风f60三代比较耐炸便宜,g ...
就是不懂该怎么配所以照着别人的配的 机架有什么推荐嘛?耐扎和整洁一点的
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:13 | 只看该作者
预算不是很高x9d有点费劲 机架有什么推荐吗?其他都可以不换是吗?或者说 图传和摄像头可以先不买先目视练?
 楼主| 发表于 2019-1-28 12:14 | 只看该作者
推荐下电机和机架吧 不知道该怎么配 预算也不是很高
发表于 2019-1-28 12:36 | 只看该作者
xionghaomin 发表于 2019-1-28 12:13
预算不是很高x9d有点费劲 机架有什么推荐吗?其他都可以不换是吗?或者说 图传和摄像头可以先不买先目视 ...
X9D觉得高就X7,必须玩FRSKY OPENTX开源遥控才行,否则别想尽情玩小机,爱玩以后可以直接X10S,越过X9D,机架要入耐炸的,极细机臂的竞速机架不适合,平常更爱玩的是穿和花式,速度只在其次,图传欧姆威600MW的我和朋友一直在用很不错,穿越必须第一人称,图传、摄像头必须,可以先上头戴,比如BeeRotor,性价比还是不错的,以后可以根据自身情况换眼镜,这是一笔比较大的支出,电机可入致盈2205的,够用,不想重复投资也可先致盈或银燕2306的电机,飞控打底必须F4,F3就不要入了,电调除了大力4合一之类的也可选好盈DSHOT600或1200的分体电调,相比之下DSHOT600性价比更高,最后我们这阵子玩3寸小机,之后我们出去都不爱玩210了,小机更好玩,室内外通吃,作动作又暴力又轻盈,比大机出勤率更高,而小机你可以入一个F4小塔的套机,电机打底1306,你也可以考虑一下。
发表于 2019-1-28 12:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-1-28 12:36
X9D觉得高就X7,必须玩FRSKY OPENTX开源遥控才行,否则别想尽情玩小机,爱玩以后可以直接X ...
机架创世泰克有一款不到两百的,我感觉挺好,就是装机空间小点,机架还是不要选那种造型独特的,看起来很犀利,但是真的不耐炸,尤其是硬质地面,边边角角很容易烂。之前我用的是qav250到后来格普Mark2说实在的,我也没对比过,他们俩差异,两个动力配置也是一个天一个地。不要玩目视飞,玩玩,没耐性直接就玩退魔了,我就是这样,250玩目视飞,后来扔了两年,去年才开始正经玩的。个人认为,有些地方还是不要省钱了,越省,将来后期花费越多,越操心。最简单的例子,我最开始的250加遥控,等等,包括自己改的图传显示器,还包括电池一共花了1300。现在这个,眼镜啥的全部加起来包涵电池7000+了,但是体验上完全两回事,还是很省心。这东西不是比谁花钱多,玩的开心,才最重要,一点点的来慢慢升级。
