查看: 1139|回复: 9
求教天地飞ET07油门行程问题
发表于 2019-1-28 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,具体情况:油门到0电机仍然会动,把油门微调下调一些,电机停止。开始怀疑是电调油门行程没校准,用了3个电调重新校准,分别是中特威30A、好盈20a、40a,结果都是油门到0电机会动,只是油门微调下调多少各有不同而已。(PS:这些电调,以前用天7控没有问题)
求教下,这问题如何解决
发表于 2019-1-28 17:25 | 显示全部楼层
没用过这个遥控器,是不是校准时微调没归零
发表于 2019-1-28 20:54 | 显示全部楼层
看下正反设置是不是反了,这控的出厂设置油门是反向的
发表于 2019-1-28 22:26 | 显示全部楼层
直接接接收机校准的吗?
发表于 2019-1-28 23:05 | 显示全部楼层
重置数据看看,监视器里油门通道正负百分百摇杆也没问题
 楼主| 发表于 2019-1-28 23:22 | 显示全部楼层
Sunnly 发表于 2019-1-28 22:26
直接接接收机校准的吗?
不用接受机,那么只能意念遥控校准了
发表于 2019-1-29 00:14 | 显示全部楼层
巴巴罗萨 发表于 2019-1-28 23:22
不用接受机,那么只能意念遥控校准了
是经过了飞控还是直接连接接收机。
 楼主| 发表于 2019-1-29 00:48 | 显示全部楼层
Sunnly 发表于 2019-1-29 00:14
是经过了飞控还是直接连接接收机。
没有飞控,最简单的电机+电调、接受机+锂电
发表于 2019-1-29 11:11 | 显示全部楼层
那校准摇杆后再进行电调行程校准了
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:06 | 显示全部楼层
Sunnly 发表于 2019-1-29 11:11
那校准摇杆后再进行电调行程校准了
谢谢,确实是摇杆校准问题,而且如3楼所说:出厂设置油门是反向。还有入美国手的魔友,摇杆模式记得改成2
