查看: 17475|回复: 122
1架炸断6次的毒蛇
发表于 2019-1-29 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时间:一周前
地点:荒郊野外
人物:舔老师和我
起因:舔老师说买架毒蛇,excel
经过:炸修炸修炸修炸修
结果:等炸
一架毒蛇,在一个星期的时间内,经历了很多。。。。
刚买来是这样的
拿出去飞是这样的
第一次炸》》》》》》
据舔老师说是撞小鸟了
向世界庄重申明,这不是我
这是舔老师
很多人觉得到此为止,这机没戏了
好了,回家展现奇迹
扎带是固定作用,泡沫胶干了以后要去掉的
扎带抽的狠会留下比较大的孔,可以用超轻粘土填上
反正最后要补漆
缺损的地方用超轻粘土补起来
轮子坏了一个杆断一个泡沫轮找不到了
用T28的拆一对来用(现在想想那架T28炸了不应该扔的)
有点长,弄短一点
掉漆的地方补漆,看上去还行
第二次炸》》》》》
中间过程略,据田老师说是失控了
看起来有点惨
回家洗洗干净,这次很平淡很平淡
基本还是一样的流程
一样的手法 修起来。
我在修机,炸鸡的人在打游戏
还要管饭。。。。。。
头罩的透明壳丢了,买了大可乐本来想剪瓶子热吹一下
想了想简单凑合一下,反正要炸的。。。。
这里垫高一点,好支撑透明胶
参与人数 1威望 +2 收起 理由
takeinto2018 + 2 寫的不錯!
 楼主| 发表于 2019-1-29 16:45 | 只看该作者
第三次炸》》》》》》》
路太窄,起飞刮了树枝,掉水里了 幸好有水,坏的不严重
外场迅速修补了一下继续飞
第四次炸》》》》》》》
这次最惨。。。
回家思考人生。。。。
这次凹陷太多,断的地方多倒不怕
最怕缩进去了
机翼不光断开 还有个大缺损
前缘很多撞出来的很多凹坑
把凹坑的位置 切三角口,然后填充超轻粘土
等干燥以后 美工刀削外形 保持和翼型一致
机身 。。。各种固定各种粘
下面大问题来了,舱盖炸丢了
正上方和直尺一起拍照。然后图片导入帮助建模
这个过程略(几万字都讲不完,不要私聊问了)
然后切片
本来应该是空心的,打算用轻木
看了下家里的材料,不够这么多
又填充了实心的打算用纸箱
省就要省到极致
好盈的纸箱不错,6.5mm瓦楞可以少切几层
开了1瓦,描个线然后剪刀剪
直接烧穿家里味道大
如果木料就直接切透
比划一下样子
底面和斜坡的板用层板
点502  AB胶 一通固定,站上面踩踩不然太蓬松高度高于图纸
里面扣一点重量我懒得弄了,示意一下
想完全掏空都行。尖嘴钳戳进去拽就行了
外表面美工刀削削圆滑
涂抹超轻粘土,手上带点水容易操作一点还是建议用KT板、泡沫板  可以省去这一步
打磨好了就是圆滑的,不需要填料
我是不想出门买了
干透以后上色
过年没快递了,漆用完了 。。。。很多地方没法补漆了
为什么要刷绿的 这机是舔老师的
第五次炸》》》》
2分30秒的地方,喜闻乐见
发表于 2019-1-29 16:47 | 只看该作者
看起来跟新的一样
发表于 2019-1-29 16:55 | 只看该作者
功勋昭著了
发表于 2019-1-29 17:27 | 只看该作者
看起来跟新的一样
楼主好手艺
发表于 2019-1-29 17:38 | 只看该作者
真顽强。。。。。。。
发表于 2019-1-29 18:07 | 只看该作者
有毒,非要给我搞个绿的帽子。。。
发表于 2019-1-29 19:05 | 只看该作者
我想知道这飞机成功飞起来过吗?
发表于 2019-1-29 19:06 | 只看该作者
三个卧槽来形容
发表于 2019-1-29 19:12 | 只看该作者
修机修成高手了!
发表于 2019-1-29 19:14 | 只看该作者
强迫症表示接受不了
 楼主| 发表于 2019-1-29 19:27 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-1-29 19:05
我想知道这飞机成功飞起来过吗?
成功飞的过程略去了
发表于 2019-1-29 19:54 | 只看该作者
发表于 2019-1-29 19:55 | 只看该作者
机头的泡沫表示已经忍无可忍了……求求你烧了我吧!
发表于 2019-1-29 20:10 | 只看该作者
扎带修泡沫机第一次见
发表于 2019-1-29 20:17 | 只看该作者
mymtt 发表于 2019-1-29 16:45
第三次炸》》》》》》》
外场迅速修补了一下
厂家哭晕在厕所
发表于 2019-1-29 21:29 | 只看该作者
这机要疯了  想死个痛快都不行
发表于 2019-1-29 23:26 | 只看该作者
各个都像你这样,厂家迟早要倒闭
 楼主| 发表于 2019-1-30 00:09 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2019-1-29 23:26
各个都像你这样,厂家迟早要倒闭
发给厂家看了 他们围观了
