系统功能- 飞机,直升机,滑翔机和Multicopter编程
- S-FHSS / T-FHSS可选
- 具有数据语音(通过耳机)的遥测系统(T-FHSS)用于监测接收器电池电压,外部电压,温度,RPM,高度和变化计,电流,容量和电压
- 内置天线(全范围)
- S.Bus / S.Bus2伺服设定功能可通过变送器编程
- 预设振动报警
- 30型号记忆
- 8个字符的模型/用户命名
- 用于飞机,直升机,滑翔机和多转子的可编程混合(3正常,1曲线)
- 具有可变步进设置的数字修剪
- 可调节的杆长度和张力
- 可更换开关/ VR位置和AUX通道功能
- 节气门位置警告
- 背光128x64 DOT LCD屏幕,可调节显示屏对比度
- 可通过CIU-2或CIU-3接口单元更新的软件
- 屏幕锁
- 耳机/ S.Bus / Trainer插孔
- 可分配开关(三个3位,一个2位)
- 范围检查
- 程序导航托架带有微动拨盘,+ / - 垫和端垫
- 数据重置
- 模型副本
- 可选择的型号类型
- 安全失败
- 终点
- 修剪/修剪重置/修剪步骤
- Sub Trim
- 伺服倒车
- 参数功能
- 伺服监视器/测试
- 无线模型数据传输(到其他T6K发射器)
- 定时器系统和型号(上/下/下止/ THR集成)带振动警报
- 培训师系统
- 省电器
| | 飞机功能- 翼型(5翼,2尾)
- 油门减少
- 双倍速率/博览会
- 节流曲线
- 空转
- 陀螺
- 副翼差速器
- V型尾翼
- 弧形
- 空气制动器
- 电梯到皮瓣混合
- 襟翼到电梯的混合
- Elevon混合
滑翔机功能- 翼型(5翼,2尾)
- 条件选择
- 双倍速率/博览会
- 电机开关
- 陀螺
- 副翼差速器
- V尾
- 蝴蝶混合
- 修剪混合
- 电梯到曲面的混合
- 曲面混合
- Aileron-to-Camber混合
| | 直升机功能- 斜盘式(6)
- 条件选择
- 油门减少
- 双倍速率/博览会
- 修剪偏移
- 延迟
- 陀螺混合
- Swash AFR
- 混合搅拌
- 节流曲线(5点)
- 俯仰曲线(5分)
- 俯仰与方向舵混合
- 油门保持
- 徘徊油门
- 徘徊的音调
Multicopter功能- 飞行模式
- 中心报警
- 双倍速率/博览会
- 节流曲线
- 节气门延迟
- 陀螺
六种语言 |
