先发三张镇楼:
此贴内容为70mm涵道F-15的矢量喷口制作过程,并把一些个人经验分享给大家
正文:
70mm涵道机有很多机型,F-15因其外形、价格、稳定性和机动性优势绝对算得上是主流机型。
我也有一架,16年买的,空机280,还是很便宜的
这架F15飞了快三年了,在更换了定制弹簧的减震起落架之后,那是咋降都完好无损啊,有点飞腻了。
我想飞飞大仰角,拿90矢量台风练有点不敢,所以想改一下F15的尾喷口,只要能朝斜上方喷就行,别的方向不需要)
啥也不说了,开切 ~
把两边切掉的喷口都保留半个,适当的切割边缘,用针形合页作连接(下图)
对应的,把飞机一侧也钻对应的孔,我用了小十字改锥开孔,注意一定要向泡沫的中间钻,太靠边就会钻漏(悲催~)
(下图:我使用泡沫胶进行粘合,切记涂太多,涂到头上一半的位置就可以了,插入时挤出的胶用卫生纸擦一下再安到底)
两个独立的活动喷口做好了,现在想办法把他们连接起来,同步动作。
我打算用木片比较好,强度不错也很轻
(下图:把喷口底部用小刀切割成少许平面,方便安装木片)
我打算用三片木片,其中两片加固喷口(喷口必须要禁得住一定的风力作用),另一片负责连接两个喷口,同步动作。
(下图:测量尺寸,切割木片)
十一年模龄,玩的比较全,备件也多,这也为DIY创造了有利条件
( 下图:我的工作间里的部分航模备件 )
加固木片已经贴好,木片周围也做了热熔胶加固,金属舵机也准备好了 (下图)
接着安装中间的木片,我使用了螺丝安装,好看好维护,也很结实
(下图:记得木板上拧自攻丝要先用略细于螺丝的钻头打孔,防止木片出现裂痕)
舵机和拉杆就位,已经画好舵机的位置,记得粘带有漆面的泡沫材质飞机前要先用小刀把漆面去掉,这样热熔胶才能粘牢(下图)
现在问题来了:如何在遥控器上设置?
在起飞、降落和巡航时,要求喷口不动;而在需要的时候,才让喷口和升降舵联动
网上没找到设置方法,只好自己看说明书,看的云里雾里的
昨天晚上开始改飞机,遇到这个问题后看了很久说明说也没搞懂,睡都没睡好
今天上午,我想了个方法:把喷口舵机接到方向舵通道上,用D/R设置把小动作模式中关闭喷口舵机,大动作时正常联动,终于解决了!(下图)
(原来的方向通道仅控制前轮转向,我把它接到了别的闲置通道,分配摇杆之后,操作方法和微调依旧)
好了,全部完成!
把喷口舵机的线布置好,注意正在使用的万能桌面修机架(集市上买的小板凳~)
调试工作继续,喷口的最大角度设置的并不大,这个还要等待试飞验证
在大小舵的设置中,大舵时喷口和升降舵联动,增加机动性。小舵时(60%大舵)喷口动作被关闭,适用于航线飞机和起降
虽然昨天没睡好,但是今天上午还是很快就完成了,期待测试飞行!
【 小改动就让三年机龄的F15重焕生机 】
【 热爱DIY的模友的工作间是不是都是这样的呢? 】
【再过两天就过年了,预祝论坛的模友们新年快乐!2019年继续开心搞机!】
[END]
