查看: 4883|回复: 27
这种图传横纹是什么原因?一直解决不了
发表于 2019-2-10 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:26 | 只看该作者
横纹会随着油门量变化而变化,小油门时候几乎没有
发表于 2019-2-10 17:36 | 只看该作者
加电容,或者加lc滤波,还不行把图传独立供电,,再不行检查图传视频输入线是不是跟二级滤波短路了,,,还不行    就换吧
发表于 2019-2-10 17:37 | 只看该作者
还有个问题   你确定你频率对正确了吗???
 楼主| 发表于 2019-2-10 17:40 | 只看该作者
频点对的 已经加了lc滤波,换过飞控 图传 摄像头依旧有这个问题
发表于 2019-2-10 18:04 | 只看该作者
电源线离图传天线远点
发表于 2019-2-10 18:36 | 只看该作者
串联个电感入图传电源
 楼主| 发表于 2019-2-10 18:39 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2019-2-10 18:36
串联个电感入图传电源
已经串过滤波器了 这个问题是一次维修完后突然出现的,我想知道可能是哪个原件出的问题
发表于 2019-2-10 19:45 | 只看该作者
也可能是电机用久了不平衡了!!!
发表于 2019-2-10 22:05 | 只看该作者
图传不行,换熊猫或者欧姆威
发表于 2019-2-11 00:15 | 只看该作者
换熊猫图传,但是网上卖的熊猫图传都是假的,用几分钟就烧了,看你运气了
发表于 2019-2-11 00:18 | 只看该作者
电机螺丝换短1mm的试试……
发表于 2019-2-11 01:53 | 只看该作者
如果都可以了  看线是不是跟碳板连上了,还有电机的线是不是有破皮的
考虑下整机的干扰的问题吧
发表于 2019-2-11 10:04 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2019-2-11 00:18
电机螺丝换短1mm的试试……
同意你的观点哦。 这么严重的纹,不能用普通干扰来解释了。用万用表测一下4个电机的三相,一共12根电线是否有一路和碳板短路了。 原因是螺丝长了点,顶破电线了。我有一次就是这样的。
发表于 2019-2-11 11:19 | 只看该作者
这个也可能是制式不对
发表于 2019-2-11 11:42 | 只看该作者
kenken 发表于 2019-2-11 11:19
这个也可能是制式不对
制式不对时会油门影响程度吗?
发表于 2019-2-11 12:30 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-11 11:42
制式不对时会油门影响程度吗?
这个很难说的, 试试转换制式没坏, 偏频也会
发表于 2019-2-11 13:10 | 只看该作者
嗯,等楼主测试结果吧。 我们也可以多一份经验。
发表于 2019-2-11 13:52 | 只看该作者
簡單的方式,將電變上的電源接點焊久一點(焊圓焊滿),干擾可以少掉80%
以上是個人經驗,請參考。
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:53 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-2-11 10:04
同意你的观点哦。 这么严重的纹,不能用普通干扰来解释了。用万用表测一下4个电机的三相,一共12根电线是 ...
真的是这个问题!换短螺丝解决了!谢谢大神!!
