查看: 1398|回复: 30
电包半成品做好了,外面怎么弄呢?
发表于 2019-2-12 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,半成品,外面套的热缩膜找不到,求淘宝店家或关键字,这个样子还要怎么加工,才经久耐用?绝缘处理啥的
发表于 2019-2-12 11:21 | 显示全部楼层
这种的要硬壳了吧,,,热缩管应该不行了
发表于 2019-2-12 11:46 | 显示全部楼层
没有在电池两级贴青稞纸绝缘,  用了电池支架就不能用热缩膜了,蒙不上去容易破损,建议用纤维胶带捆一圈,然后搞个盒子套起来
发表于 2019-2-12 12:00 | 显示全部楼层
比较担心你的焊点,烙铁功率小了
 楼主| 发表于 2019-2-12 12:06 | 显示全部楼层
conan_007 发表于 2019-2-12 12:00
比较担心你的焊点,烙铁功率小了
焊点差是差了点,但每个我都暴力扯过,应该没问题
发表于 2019-2-12 12:33 | 显示全部楼层
焊成这样不建议使用
发表于 2019-2-12 13:54 | 显示全部楼层
先用青稞纸包一圈,再套热缩膜吧,淘宝都找得到
发表于 2019-2-12 15:04 | 显示全部楼层
手艺不错哦!!!!!
 楼主| 发表于 2019-2-12 15:30 | 显示全部楼层
qjc 发表于 2019-2-12 12:33
焊成这样不建议使用
焊点榔头都敲不下来
发表于 2019-2-12 15:39 | 显示全部楼层
我要吃饭 发表于 2019-2-12 15:30
焊点榔头都敲不下来
难道你拿榔头敲过了…
发表于 2019-2-12 16:20 | 显示全部楼层
做个盒子  行不?
发表于 2019-2-12 16:32 | 显示全部楼层
这样最大的问题就是如果放在地上的话,如果地面上有金属导体,很容易短路。
 楼主| 发表于 2019-2-12 17:15 | 显示全部楼层
外面准备弄个透明的壳子,每次用的时候先检查焊点
发表于 2019-2-12 18:00 | 显示全部楼层
你这焊接太差了,不安全!!!建议重新焊,没有一个焊点是饱满的,全是鸡屎焊!!!现在扯不下来不代表以后不会脱落,万一什么时候电线脱落短路起火,把家烧了不值
发表于 2019-2-12 18:31 | 显示全部楼层
焊接温度不够,最好用150瓦的电烙铁450度重焊,回温快的80W电烙铁也勉强可以。就这样用也没有问题,注意电压就好。
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:35 | 显示全部楼层
wohenzhuce 发表于 2019-2-12 18:00
你这焊接太差了,不安全!!!建议重新焊,没有一个焊点是饱满的,全是鸡屎焊!!!现在扯不下来不代表以后 ...
被你说的太吓人了,我榔头都敲过了,下不来,难道你们电包都是扔进仍出的吗?
 楼主| 发表于 2019-2-12 18:48 | 显示全部楼层
lambozghini 发表于 2019-2-12 18:31
焊接温度不够,最好用150瓦的电烙铁450度重焊,回温快的80W电烙铁也勉强可以。就这样用也没有问题,注意电 ...
用的80w的,450度焊接,只能焊成这样了,不能把全部焊点都融化掉
发表于 2019-2-12 18:52 | 显示全部楼层
回温不够快,我用威乐的焊台就可以了,买个高一点瓦数的电烙铁就好,反正也不贵!如果焊东西多可以考虑上好一点的焊台!
 楼主| 发表于 2019-2-12 19:01 | 显示全部楼层
好吧,感谢,看来是要买焊台了
 楼主| 发表于 2019-2-12 19:45 | 显示全部楼层
感谢大家支持,焊点马上重焊,模友兄弟的话还是很中肯的,安全放第一位,否则亲人两行泪
