查看: 769|回复: 17
求教14mz开关校准问题
发表于 2019-2-18 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的一台14mz开关行程只有正负27%,看到大神的贴后试着去校准开关行程,NEUTRAL校准ok,WIDE行程校准ok.到NARROW校准时就失败了,连续试了两块电池了,检查过每一个步骤的开关位置都没错。请高手指点啊。
发表于 2019-2-18 20:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:27 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-2-18 20:10
http://bbs.5imx.com/viewthread.php?tid=1197134
步骤是这样的么?
是的,开关校准到第三步就失败了,现在所有开关和旋钮都只有一边的行程,履试履败。
发表于 2019-2-18 21:37 | 只看该作者
数值是怎么变化的?
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:46 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-2-18 21:37
数值是怎么变化的?
校准开关第三步时拨动所有开关只有一个ss2数值没有变,会不会是这个原因?
发表于 2019-2-18 21:50 | 只看该作者
你的意思是,两侧摇杆4个方向都正常,但开关不对?
可能需要打开壳子看看有没有线头脱焊或者线被夹断了。
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:51 | 只看该作者
可能需要打开壳子看看有没有线头脱焊或者线被夹断 ...
是的,就只有开关不对。
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:53 | 只看该作者
ss2数值对应那一个开关呢?
发表于 2019-2-18 22:27 | 只看该作者
yjh214 发表于 2019-2-18 21:53
ss2数值对应那一个开关呢?
只能慢慢摸索。
摇杆正常就说明A/D电路没问题,是实际的模拟输入电压就出问题了。
 楼主| 发表于 2019-2-18 23:45 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-2-18 22:27
只能慢慢摸索。
这个怎么解决呢?rst的数值达到20000,会不会是这个电位器坏了造成输入电压出了问题?
发表于 2019-2-18 23:49 | 只看该作者
电位器不会一下子坏到输出一根直线这种情况。
建议查线,有条件的话用表查电压最能说明问题。
 楼主| 发表于 2019-2-19 00:12 | 只看该作者
好的,我明天再用表量一下。谢谢
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:14 | 只看该作者
量了一下线端,左右两边的压差有0.2v。应该没问题吧
发表于 2019-2-19 13:51 | 只看该作者
不是这样量的,每个开关有一端是共地的,要测输出的线对地电位,在开关各个位置时的数值。
 楼主| 发表于 2019-2-19 14:01 | 只看该作者
电位器应该是好的,拆下来量过了。
 楼主| 发表于 2019-2-19 15:13 | 只看该作者
电位器的数值最大5.11k,最小0。数值根据旋钮的钮动变化,没有一次变到最大或最小的情况。电位器应该正常。会不会是我的程序有问题?你的1.3固件和工程程序能给我发一个吗?我试试。我的邮箱yjh314@126.com谢谢。
发表于 2019-2-19 16:32 | 只看该作者
yjh214 发表于 2019-2-19 15:13
电位器的数值最大5.11k,最小0。数值根据旋钮的钮动变化,没有一次变到最大或最小的情况。电位器应该正常 ...
我是JR控。
你的量法还是不对,再看看我上面说的。
 楼主| 发表于 2019-2-19 22:43 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-2-19 16:32
我是JR控。
你的量法还是不对,再看看我上面说的。
嗯,我再研究研究。
