查看: 6904|回复: 20
[咨询]穿越机有没有必要加装滤波电容,如果要加多大容量合适,470uf、1000uf还是?
发表于 2019-2-20 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机的日本红宝石、黑金刚的高频低阻电容价格便宜,考虑是不是买一些来试试。
加多大容量合适,470uf、1000uf还是2000uf以上?
发表于 2019-2-20 13:12 | 显示全部楼层
几S的动力也要说一下
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:18 | 显示全部楼层
小丛 发表于 2019-2-20 13:12
几S的动力也要说一下
4S耐压应该35V,6S应该耐压50V。
发表于 2019-2-20 13:46 | 显示全部楼层
确实有用,这几种容量和不同的耐压值都入一些有备无患,相对而言1000及2200UF的更常用,而耐压值越高的体积越大,我4S主用25V耐压值的电容。
发表于 2019-2-20 16:59 | 显示全部楼层
理论上容量大的滤波效果更好,不过体积太大可能装不下,我的210,4S动力,用的2000uf,摄像头、图传用BEC供电,飞着没问题。
 楼主| 发表于 2019-2-20 19:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-22 02:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:02 | 显示全部楼层
后端还要加一个104小电容,用来滤除高频干扰。
要大小两个电容,大电容用来稳定输出,电容两端电压不会突变,可以使输出平滑,小电容使输出电压纯净,电容越小,谐振频率越高,可滤除的干扰频率越高。
发表于 2019-2-24 11:51 | 显示全部楼层
目前用2000uf的
发表于 2019-2-27 08:39 | 显示全部楼层
在用大力的4合一电调,没有加电调,也没有干扰。
没有加电容
发表于 2019-3-2 17:54 | 显示全部楼层
加一个好很多
发表于 2019-3-6 07:01 | 显示全部楼层
电容器的选择要看生产日期,特别是拆机的。年代久远的电容效果会很差的。
发表于 2019-3-8 20:54 | 显示全部楼层
目前主流4合1电调4s下加不加滤波效果并不明显,可以参考油管里老外的测试视频。6s下加了后效果明显一些。楼上各位的数据可以直接用。
发表于 2019-3-9 08:54 | 显示全部楼层
不是必需品
 楼主| 发表于 2019-3-9 13:29 | 显示全部楼层
刚买了几个便宜的32位ESC 3S~6S,功率35A,峰值45A,厂家建议每路都要并470uf,¥42一个,用料也简单,留作备料待日后装机。
发表于 2019-3-9 23:48 | 显示全部楼层
楼主,并更大容量的超级电容会怎样?我想着说用4s1p的vtc6锂电,加上超级电容会不会飞得更顺滑暴力。
发表于 2019-3-11 08:45 | 显示全部楼层
想问下:加电容是起到什么作用?要怎么加?谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:43 | 显示全部楼层
能起滤波及消除震颤,建议加电源插头根部或ESC供电部分。
发表于 2019-3-13 20:40 | 显示全部楼层
加上超级电容是不是能加大放电系数?
