查看: 1186|回复: 19
油动飞机的头罩,用什么工具开孔最佳
发表于 2019-2-22 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
老手来推荐下经验啊。
我的一直是没头罩在飞
发表于 2019-2-22 15:15 | 显示全部楼层
开孔器最好
发表于 2019-2-22 15:50 | 显示全部楼层
用这种工具比较好,也可用手电钻夹个电磨头。
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:50 | 显示全部楼层
开孔器怎么可以弄曲线呢
发表于 2019-2-22 16:36 | 显示全部楼层
锉刀慢慢磨
发表于 2019-2-22 17:02 | 显示全部楼层
纸胶带遮盖,然后画上你要开孔的形状,然后用小电磨夹小钻头沿着所画的线依次打孔,最后剪开,用砂纸或电磨打磨平整,保证美观大方。
发表于 2019-2-22 17:04 | 显示全部楼层
我一直想问 这飞机能装10CC汽油发动机吗 自己玩~也部参加3A比赛?
发表于 2019-2-22 17:14 | 显示全部楼层
买原厂配件最简单
 楼主| 发表于 2019-2-22 18:17 | 显示全部楼层
10CC汽油机,公制单位转换为英制,相当于排量61级别  0.61 的意思;
但是汽油的功率不如甲醇,且震动大,重量大。实际上相当于甲醇的六成
也就是仅仅相当于36级别的甲醇两冲程吧。太差劲了
 楼主| 发表于 2019-2-22 18:18 | 显示全部楼层
江江 发表于 2019-2-22 17:02
纸胶带遮盖,然后画上你要开孔的形状,然后用小电磨夹小钻头沿着所画的线依次打孔,最后剪开,用砂纸或电磨 ...
你这个方法好。感谢。
我就这样吧。   直接用小型直流电机,搭配铣刀。
发表于 2019-2-22 19:58 | 显示全部楼层
看这个机头罩厚不?如果是0.5mm以下的厚度,那么先用美纹纸贴出要切割的形状,然后用雕刻刀划出形状。从中间开始放射性往边缘随便开几刀(菊花状),如果吸塑较薄的话随便用手就可以掰下来,切口很平整的。
发表于 2019-2-22 20:53 | 显示全部楼层
跟我的想法一样
发表于 2019-2-23 18:54 | 显示全部楼层
这是阿波罗90啊?阿波罗50装10cc汽油机您觉得可行吗?
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:34 | 显示全部楼层
10CC汽油机,很多人用于飞固定翼练习机,据说甚至不如三叶40甲醇好用。
所以你就懂了
低于15CC的汽油机,都没什么意思。又重,又若
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:36 | 显示全部楼层
用了这个了,真心好用。
尤其是开启吸尘器,在吸尘器附近用,空气又好。嘿嘿
发表于 2019-2-23 23:17 | 显示全部楼层
大孔车壳剪 小孔用磨头 磨头修边 孔开的越漂亮 越说明你是老鸟了
发表于 2019-2-25 18:55 | 显示全部楼层
我的阿波罗50起初是配的OS55,可以说是绝配,但OS55的操控也没的说,都说跟练习机一样,所以也不太可能炸鸡,自然出勤率也是我的飞机里最高的(还有一个三爷52的甲醇和一个DLE20CC的P51),但发现甲醇真不经飞啊,两个起落都够汽油机一天也飞不完了,所以后来换成10CC的了,改了后飞了有个20多个起落,依然很好,起初担心的小汽油机不稳定熄火啥的,目前还没碰到过,不过本人菜鸟一枚,高难度动作没做过,也就飞飞航线偶尔翻两个跟斗,感觉动力也够的,配的13*6的桨。仅供你参考。只是改后头罩开孔不对了,丑的一批
发表于 2019-2-25 18:57 | 显示全部楼层
电磨头+手枪钻就可以,要有耐心,最好先比划好线,边磨边装上比一下
发表于 2019-2-27 13:17 | 显示全部楼层
我是用剪刀直接剪
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:37 | 显示全部楼层
Jsong505 发表于 2019-2-25 18:55
我的阿波罗50起初是配的OS55,可以说是绝配,但OS55的操控也没的说,都说跟练习机一样,所以也不太可能炸 ...
DLE 的20CC咋样啊用下来
我看这个发动机搭配90级的F3A貌似可以
