查看: 1936|回复: 19
无刷电机尾桨使用锁尾陀螺的粗略试验
发表于 2007-1-9 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备
FU 6EXHP发射,R146I接收,华科尔006陀螺,新西达30A直机无刷电调及2213电机,去舞者螺旋桨及桨座,11.1伏3E锂电,一个直升机空架。
方法
电机在机架上装好,通过桨座装螺旋桨
陀螺看好感应方向贴在机身上,插接收第四通道。
其它东西接好捆牢在机架上。
试验
开发射,给电调接电——
陀螺灯闪烁数下后长亮,接着电调声响三下。
右压方向杆,电机转动,但转速较高。继续右压,转速变化不明显;压到边,转速明显加快。回中,仍高速转。左压,停转。回中,仍不转。右压,快速转……
止动电机,方向杆回中。逆时针摆动机架,电机转动,传给手上反弹力,方向正确。摆得越快,反弹力越大。摆回原来方向(大致),电机停转。顺摆,当然不转了。
初步认为
这个试验跟真机(锁尾陀螺加变距尾桨)手上试飞的感觉是没有什么分别。
但有一点要说明:这个电调是自动油门适应,并在10%油门开始启动。
最终结果
当然要真机实飞才能得知了。
发表于 2007-1-9 11:35 | 只看该作者
等你的好消息:em05:
发表于 2007-1-9 12:37 | 只看该作者
这样其实就是单边尾浆,有一个方向的锁尾只能靠反扭力实现,航线估计可以。3D就不好说喽!
发表于 2007-1-9 13:33 | 只看该作者
等待~~:em04: :em04:
发表于 2007-1-9 13:36 | 只看该作者
不错。。。
发表于 2007-1-9 13:47 | 只看该作者
原帖由 随便飞 于 2007-1-9 12:37 发表
用尾电机的JJ都是这样的,反应应该是没有尾变距的准确和灵敏,但人家用CP2也能翻得很爽。
 楼主| 发表于 2007-1-9 15:49 | 只看该作者
等两天真正的尾桨尾电机到了就有结论了,现在只是探一下路:em15:
发表于 2007-1-9 16:16 | 只看该作者
向所有愿做白老鼠的兄弟致敬:em01:
发表于 2007-1-9 16:21 | 只看该作者
非常关注这个问题,
发表于 2007-1-9 22:12 | 只看该作者
关注
发表于 2007-1-10 11:03 | 只看该作者
成功后别忘了上图:em26:
发表于 2007-1-10 12:43 | 只看该作者
问个菜问题,尾无刷也唱歌莫?:em15:
发表于 2007-1-10 13:15 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-1-10 12:43 发表
唱不唱就看电调了。
发表于 2007-1-10 13:53 | 只看该作者
我很早前试过,用锁尾陀螺仪开启锁尾功能能,效果不行,尾巴会疯狂摆动,调整感度也没用!
原因是尾电机方式的尾巴,本身反映就很慢,一般的混控方式,已经给了尾电机传动的大体比例,只需要陀螺仪在进一步精确控制就可以了。
而avcs功能没有混控,陀螺仪控制的幅度非常大,导致会不断大幅度修正,所以非常不好飞。
而且尾舵回中后,尾电机仍然会转,需要向左打一点舵才会停转!
 楼主| 发表于 2007-1-10 14:16 | 只看该作者
是有人说过不行的,但有条件就要自己试一试。就我现在手上的试验,有时明显是摆动过后零点几秒才见电机转动,反应也一阵一阵的,很激烈,但有时也好象很很快,很有分寸的样子。当然飞在空中与抓在手很可能完全不是一回事。但不同的电调、电机、陀螺、尾桨,甚至于各人的理解与对策的不同,或者会有不同结果的可能:em15: 确实不行,就用PG-03,不倒飞就是了,照样的翻:em15:
发表于 2007-1-10 23:21 | 只看该作者
请问下陀螺和舵机的连线是怎么处理的,空着吗
发表于 2007-1-11 21:22 | 只看该作者
飞的结果如何?
 楼主| 发表于 2007-1-11 21:35 | 只看该作者
1接电调
2东西还在路上。呵呵我自己也不抱太大的希望,但很渴望:em15:
发表于 2007-1-12 09:18 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-11 21:35 发表
1接电调
鼎顶!:em26: 我相信你会发现全无刷真的很棒:em05:
发表于 2007-1-12 09:22 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2007-1-10 13:53 发表
原因是尾电机方式的尾巴,本身反映就很慢,一般的混控方式,已经给了尾电机传动的大体比例,只需要陀螺仪在进一步精确 ...
将军,请问你用外转还是内转?
