查看: 2689|回复: 21
再说BF-20的使用体会
发表于 2007-1-10 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一贴谈到本人的BF-20由于使用不当而致使主电机烧毁,经厂家免费更换后继续,这次比较小心,继续我的角铁磨削,垂直进给保持0.03毫米,转速打到最高,X/Y进给大概在手柄1转/秒,75毫米直径碗型白刚玉砂轮,磨削过程明显感觉砂轮全部进入磨削面后转速有所下降,与此同时监测电机电流由空载时的168V1.8A上升到168V4A,但是感觉扭力没有下降,连续这样的磨削20分钟左右,测量电机温度已达到60度,手摸感觉已烫手,遂停机,半小时后电机温度降到室温,继续开机,空载,连续运转2小时,电机温度在45度左右平衡不再升温.继续我的角铁磨削,这次垂直进给0.02毫米,X/Y进给和以前一样,连续工作45分钟,测量电机温度63度,感觉烫手,停机.
总结:BF-20的直流电机调速控制板是恒压控制模式,当负载加重时,进入电机的电压基本不变,电机电流相应上升,结果是扭力增加,但是这个电机的标称是220伏DC(型号为ZYT95-02),其他参数无从考证,感觉电机扭力足够,但是是以电机电流上升为代价的,结果是扭力没问题,电机温度却急剧上升.这个75毫米砂轮在砂轮面全部进入磨削面后的负载是不轻的,根据铣床的声响变化感觉不比50毫米直径的盘式铣刀小,所以我看BF-20的最大工作能力大概也就是50毫米的铣刀盘了(啃45#钢),连续工作时间也就1小时左右,再硬操的话,恐怕电机的寿命勘忧!以上是本人在BF-20使用中的体会和经验教训,不知道其他BF-20的床有的使用体会如何?希望大家多交流,以便更好的使用和发挥这个铣床的功能和优势,大家探讨探讨拉:em21: :em21: :em21:
发表于 2007-1-10 20:23 | 只看该作者
请说以下你那室温是多少度,这样就可以估计出夏天在没有空调的情况下能连续工作多少时间了。
发表于 2007-1-10 20:29 | 只看该作者
可以在电机顶部的罩上加一个散热风扇!
不会吧,铣床要在空调环境下工作?:em16: :em17:
发表于 2007-1-10 20:41 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-1-10 20:29 发表
没什么奇怪的阿!交流电机内部就有一个风扇的...:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-10 21:26 | 只看该作者
回以上各位:上海现在不开空调的室温在15度左右;真在考虑在电机罩顶部开孔加装风扇;这个直流电机看上去好象转子上有个散热风扇,但是运转的时候没有感觉到强烈的气流存在,所以加装风扇是势在必行了,或者是换更大功率的直流电机或者交流电机了,不过这样又会带来重载时扫齿轮的风险!矛盾哦:em23: :em23: :em23:
发表于 2007-1-10 22:03 | 只看该作者
终究是个玩具!切!!
发表于 2007-1-10 22:18 | 只看该作者
有风扇不奇怪,我只是觉得机床不至于这么娇贵吧,又不是数控机床。那里看见工厂车间里面安装空调呀(高级数控除外)。
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:31 | 只看该作者
玩具级有玩具级的玩法,工业级有工业级的玩法,花消不同目的一样不是很好吗?
与19楼商榷,呵呵:em00:
发表于 2007-5-6 15:06 | 只看该作者
BF20是600W,我们订的25V是1000W的,应当好一些.
发表于 2007-5-6 16:12 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-5-6 15:06 发表
BF20是750W,1000W的电机发热更厉害:em15:
发表于 2007-5-6 17:01 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-5-6 16:12 发表
关键是控制馈入电功率在80%以下。如168V*4A=672W就稍微大了点,长时间工作温升是必然的。加强制散热虽然温升可以控制,电机的换向器和电刷已经进入非常状态,多次长时间的大负荷结果总是不好。总的来说,大家控制好电机的电流数,50%以下的轻载会让你爽玩的时间长点
发表于 2007-5-6 19:22 | 只看该作者
作同樣的切割,大电机就是小负荷.电机温升小
发表于 2007-5-6 22:30 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2007-5-7 08:16 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2007-5-7 10:29 | 只看该作者
原帖由 clement_chan 于 2007-5-6 19:22 发表
对于无刷类的电机,只是温升问题,对于有刷类的电机(包括交流的),还要考虑其寿命,因为满负荷与轻载状态的寿命关系是非线性的。
发表于 2007-5-7 10:33 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2007-1-10 22:03 发表
终究是个玩具!切!!
大家就是在家里玩啊!
进刀量2mm,每齿给进0.1mm的大动作不需要,DIY不讲究因切削效率带来的工效问题,玩。
发表于 2007-5-7 19:57 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2007-1-10 22:31 发表
与19楼商榷,呵呵:em00:
"19楼"??:em16: :em16:
发表于 2007-5-7 20:59 | 只看该作者
俺是19楼哦,:em15:
发表于 2007-5-9 18:21 | 只看该作者
:em26:
