查看: 6268|回复: 27
我来简单讲述一下:为什么真直升机的桨都是多叶桨, 模型的桨都是2叶
发表于 2007-1-17 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人问:为什么真直升机的桨都是3叶的桨, 模型的桨都是2叶?首先更正一下,真直升机的桨不都是3叶的,也有双叶或更多的桨叶,在这里我们统称它为双叶桨和多叶桨(2叶以上)。我们先来看看双叶桨的优缺点,简单的说双叶桨有着结构简单、重量轻、操纵性好、稳定性好等特点。原理是这样的:当有突风来时,迎风面的桨叶会上升而其它的桨叶会产生受力不均(多桨叶),造成旋翼不稳定 。而对于双叶桨,由其对称的特性。当遇突风时,一边叶片上升 而另一边叶片下降,就象"跷跷板"一样上下挥舞,起着良好的自动平衡作用。即然有这么好的优点,那么真直升机(应该称中、重直升机)为什么不采用呢?这就双叶桨的缺点所至(承载力差)。桨叶的减少,它所承载的能力也会减少。如要承载中型以上的能力,就必须要提高桨叶转速,但不可能是无限的。因转速提高到一定极限时会出现其它技术问题,所以大、中型直升机都采用多叶桨。由于多叶桨存在上面所述受力不均造成不稳定的因素,不得不使用挥舞铰等一些技术来实现稳定。所以结构复杂、重量重等缺点,但承载能力强。说到这里大家就明白了,结合双叶桨和多叶桨的特点,轻型直升机采用双叶桨,中、重型采用多叶桨的道理了。模型直升机是轻中之轻,所以要加个平衡翼的希拉、贝尔混合操纵系统,使它又平稳又好控制。对不对大家一起讨论,大家顶起哈!:em00:
当突风来时,迎风面的桨叶会上升。当桨叶上升后,在挥舞铰夹角的作用下迎角减小(螺距减小),叶片升力开始降低桨叶下降。反之桨叶下降迎角增加,升力上升、桨叶开始上升,这就是挥舞铰的工作原理。那为什么要用挥舞铰呢?首先来讨论一下桨叶在旋转中的受力。当迎面突风和桨叶成90度时速度=V+W,当和桨成270时=V-W (V桨叶圆周速度,W突风速度)。由以上得知桨在旋转一周的受力是不均匀的,这样造成飞行不稳定,所以要安装挥舞铰来平衡各桨的受力。
[ 本帖最后由 FSR999 于 2007-2-7 20:53 编辑 ]
发表于 2007-1-18 00:07 | 只看该作者
:em26: 好东西,又学习了!
发表于 2007-1-18 01:10 | 只看该作者
说得很好,,,,又学习了,
发表于 2007-1-18 08:45 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2007-1-18 08:48 | 只看该作者
ding ................:em26:
发表于 2007-1-18 09:30 | 只看该作者
好贴帮顶
发表于 2007-1-18 11:28 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-19 17:08 | 只看该作者
挥舞铰工作原理
挥舞铰工作原理:
发表于 2007-1-19 21:01 | 只看该作者
好帖~~顶!:em26: :em26:
发表于 2007-1-20 12:06 | 只看该作者
很好
发表于 2007-1-25 15:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-26 10:56 | 只看该作者
:em26: :em26: :em21:
 楼主| 发表于 2007-1-26 20:21 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-2-22 22:09 | 只看该作者
使劲顶
发表于 2012-2-23 11:21 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-23 12:30 | 只看该作者
载人级别以上的直升机就算用双叶的旋翼同样需要安装挥舞铰
发表于 2012-10-10 14:20 | 只看该作者
好贴!学习了!
发表于 2012-10-10 14:23 | 只看该作者
好贴!学习了!
发表于 2012-10-11 09:03 | 只看该作者
顶!
由于真机的转速不能跟模样一样快,模型浆叶少则需要更高的转速才够上升的力量。真机浆叶多则需要更大的扭力来驱动螺旋浆。不知道这个说法对不对,楼主帮忙解释
发表于 2012-10-12 13:11 | 只看该作者
浆叶多应该是为了提高稳定性、可靠性。
