查看: 3194|回复: 16
转子发动机内的那个齿轮
发表于 2007-1-19 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望:
各位大虾指点望各位  兄台出出主意        转子发动机内的那个齿轮   该怎么做哟?怎么制造哇 !!偶觉得不好弄   特别是那个内齿轮
 楼主| 发表于 2007-1-19 21:02 | 只看该作者
谁有好思路   望指点  谢:em00: 谢!!!     外面那个大齿轮 :em00:
发表于 2007-1-19 21:14 | 只看该作者
回复 #2 巧手3700 的帖子
可利用線切割製作
发表于 2007-1-20 12:00 | 只看该作者
请看:em15: :em15: :em15:
你的图内外齿比例不对:em08:
[ 本帖最后由 火花塞 于 2007-1-20 12:05 编辑 ]
发表于 2007-1-20 13:21 | 只看该作者
原帖由 火花塞 于 2007-1-20 12:00 发表
你的图内外齿比例不对:em08:
说得对。
相位齿轮两轮的节圆直径为6e和4e,即3:2。
内齿轮一般用插齿机插,也可以刨,尺寸大的可以铣。齿轮加工是机械行业最基本最普遍的工作,找个厂代工不难;再说齿轮和曲轴是转子发动机最容易加工的部件,如果连这都搞不掂,那缸体就......
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2007-1-20 17:54 编辑 ]
发表于 2007-1-21 17:57 | 只看该作者
原帖由 wxyyz 于 2007-1-20 13:21 发表
说得对。
内齿轮一般用插齿机插,也可以刨,尺寸大的可以铣。齿轮加工是机械行业最基本最普遍的工作,找个厂代工不难;再说齿轮和曲轴是转子发动机最容易加工的部 ...
你说得不对。插,刨,和铣只能加工拖拉机的零件,要加工这样的零件非数控设备莫属,必要时得动用慢走丝机床:em05: :em05:
发表于 2007-1-21 20:24 | 只看该作者
插齿和滚齿是加工齿轮的标准方法,内齿轮通常只能用插齿。精度高的再经剃齿、珩齿或磨。
在没有专用设备时也可以用刨
[ 本帖最后由 wxyyz 于 2007-1-21 20:29 编辑 ]
发表于 2007-1-21 20:38 | 只看该作者
这是三角活塞旋转发动机加工工艺中内齿轮加工的部分,就是插齿:
头像被屏蔽
发表于 2007-5-2 13:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-9 00:18 | 只看该作者
内齿轮用插齿就足够了
这个机器的关键还是气缸的内轮廓
是个复杂曲线~不好zei啊
发表于 2007-5-21 23:39 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 期待噢...
主要的是缸体和那个3角型的转子不好解决.
发表于 2007-7-9 19:39 | 只看该作者
要画渐开线,学一下很简单的
发表于 2007-7-12 14:53 | 只看该作者
问个问题,转子发动机的内齿轮和外齿轮咬和,怎么能保证它们之间连动?
发表于 2007-8-11 17:09 | 只看该作者
齿轮不是问题
齿轮不是问题.主要是密封,做不好就要失败
发表于 2007-8-11 17:13 | 只看该作者
齿轮不是问题
发表于 2007-8-14 00:48 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-29 07:28 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: :em17:
