查看: 12787|回复: 126
更新 自己做的RQ7 无人机 飞不起来。老鸟吱吱招。万分感谢,副炸鸡视频。
发表于 2019-2-28 01:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  炸鸡视频,起飞后副翼打舵无反应 到底是什么原因。最终把头改短, 尾翼加大都不行。最后只能用备用机 来飞
 楼主| 发表于 2019-2-28 01:07 | 只看该作者
自己做的RQ7 无人机  飞不起来  请老鸟指教,舵面反应 都对,推力也够,今天试飞,起飞一米左右就往一个方向跑,然后直接就头落地。打副翼,升降直接不起作用,确定副翼正常,反扭也排出,重心这些也对,真是郁闷了,以前做的都很成功,这次居然没飞起来。参数 展翼2米,长1.9米,动力2814  12寸桨。大家吱吱招,问题出在哪里。
发表于 2019-2-28 04:39 | 只看该作者
飞机多重
发表于 2019-2-28 05:58 | 只看该作者
算下翼载荷,控制在40以内比较靠谱。
发表于 2019-2-28 07:06 | 只看该作者
看一下机翼是否扭曲
发表于 2019-2-28 07:47 | 只看该作者
发表于 2019-2-28 08:05 | 只看该作者
舵面关系是混控吗?
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:18 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-2-28 07:06
看一下机翼是否扭曲
机翼两边拼接  螺丝上的,左边有一小点不平。
安然 发表于 2019-2-28 07:47
桨反了
桨反 就推不起油门飞了。
发表于 2019-2-28 08:19 | 只看该作者
速度没有起来,打舵不会有反应的。另外,感觉飞机太长了,翼展2米,机长竟然有1.9米,控制力拒倒时有利,但是你得看看飞机的纵向稳定性过高,升降控制就会降低。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:19 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2019-2-28 08:05
舵面关系是混控吗?
V尾 是开混控的。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:22 | 只看该作者
lynfwfc 发表于 2019-2-28 08:19
速度没有起来,打舵不会有反应的。另外,感觉飞机太长了,翼展2米,机长竟然有1.9米,控制力拒倒时有利,但 ...
推力足够了  开先是换13寸桨,起飞就跑偏 ,打舵无反应,还以为是反扭造成,换小12寸桨也不行,你的意思 机身太长的原因造成的?
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:34 | 只看该作者
鸡头这里摔劣了,等找到原因修复下。
发表于 2019-2-28 08:36 | 只看该作者
我也做过相似的飞机,倒V尾,混控,也是不好飞,转弯时,比如向右转,它会向右倾斜然后直接下坠。也许横滚与俯仰没配合好。
后来直接放弃了做成了飘飘机。
也许这种形式本身就存在问题,我建议试一下这三个办法(我未曾尝试,只是建议):
1.主翼添加副翼舵机控制横滚,尾翼只负责升降。
2.V尾做成正V。
3.主翼加一点上反角。
发表于 2019-2-28 08:39 | 只看该作者
升降舵舵面是不是有点小,多滑跑一段距离等速度起来了再拉起。腰推的推力线是不是也应该调整一下。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:41 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2019-2-28 08:36
我也做过相似的飞机,倒V尾,混控,也是不好飞,转弯时,比如向右转,它会向右倾斜然后直接下坠。也许横滚 ...
正V尾 以前做过很好飞, 这次是尝试倒V尾,唉,不甘心啊, 幸幸苦苦 做了几天 。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:42 | 只看该作者
尾翼就是只负责 升降了。。
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:43 | 只看该作者
腰推 推力线在哪里
升降 舵   ,和副翼 的舵面一样的。
发表于 2019-2-28 08:57 | 只看该作者
腰推适用高kv值小桨。
