查看: 1210|回复: 20
抽空做的热切割
发表于 2019-3-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源是之前买的,底座是装修剩下的复合木地板,之前在地下室放着,拿了块小的,切割丝是镍铬丝,亲测可用,最下图是5mm的吹塑板,切出来之后差不多是2mm和3mm,但是现在有个问题,接通电源之后,镍铬丝会变弯,不直了,切出来以后就是不平整,各位有什么办法休正一下吗?是不是因为太短了,长度差不多也就20公分
发表于 2019-3-1 17:09 | 显示全部楼层
加个弹簧拉紧
用风筝骨做成弓状,加热后电热丝变弯,弓会把电热丝拉直
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:29 | 显示全部楼层
滑翔机2000 发表于 2019-3-1 17:09
加个弹簧拉紧
这个可以试试
 楼主| 发表于 2019-3-1 17:31 | 显示全部楼层
竹条弓只能竖着切,横着切不方便啊,因为我不是想切翼型,就是想把5mm吹塑板或者KT板切薄,减重
发表于 2019-3-1 18:26 | 显示全部楼层
看看我的方案,我用一根橡皮筋拉紧。这块木板用来把5mm kt板切成3mm的厚度
发表于 2019-3-2 13:02 | 显示全部楼层
用一根橡皮筋拉紧  ---   不错不错 橡皮筋容易找
发表于 2019-3-2 16:27 | 显示全部楼层
   不错   {:1_45:}
 楼主| 发表于 2019-3-2 20:56 | 显示全部楼层
今天尝试了2.0的版本,用的弹簧,但是拉力不够,就是普通按动圆珠笔里的弹簧,没劲,一拉就废了,过两天把皮筋买来试试
发表于 2019-3-3 01:35 | 显示全部楼层
用套套就行  弹力强 抗氧化
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:47 | 显示全部楼层
给力哥 发表于 2019-3-3 01:35
用套套就行  弹力强 抗氧化
太奢侈了吧,我这种单身人士还是用皮筋吧
发表于 2019-5-9 13:50 | 显示全部楼层
我用的变压器,220转7.5,电流不超过1A.
 楼主| 发表于 2019-5-9 14:04 | 显示全部楼层
切割线有多长
发表于 2019-5-9 14:23 | 显示全部楼层
大概38到40厘米
 楼主| 发表于 2019-5-9 16:34 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-5-9 14:23
大概38到40厘米
这是我那个电源和切割线(长度25厘米),试了好几次,就是不热
发表于 2019-5-9 17:45 | 显示全部楼层
这种没试过,是交流电装直流电的。我的是交流电转交流电的。建议用8个电池试试切割丝,能热的话就是电源坏了。
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:00 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-5-9 17:45
这种没试过,是交流电装直流电的。我的是交流电转交流电的。建议用8个电池试试切割丝,能热的话就是电源 ...
我又找找个电源适配器,输入220V,50赫兹,80毫安电流,输出9V,1A
发表于 2019-5-9 18:10 | 显示全部楼层
可以截断切割丝试试。
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:13 | 显示全部楼层
gosong 发表于 2019-5-9 18:10
可以截断切割丝试试。
我有尝试过把两个鳄鱼夹往两段移,缩短电流通过切割丝的长度,但是不太理想,只是温
发表于 2019-5-9 18:23 | 显示全部楼层
你的切割丝可能跟我的不一样。我的用7.4V锂电池也可以加热。
