查看: 2089|回复: 12
k130配对futaba18sz
发表于 2019-3-2 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神指点!这个飞机和18sz的设置方法和数据!
现在飞机油门推到九十才能起飞!应该怎么设置!3D开了以后想设置成油门回中零度!正负12度左右!应该怎么设置!万分感谢
发表于 2019-3-2 16:49 | 只看该作者
通道行程里调螺距行程
发表于 2019-3-2 17:17 | 只看该作者
调整螺距通道的输出使其在对应杆位输出对应的螺距
发表于 2019-3-2 19:09 | 只看该作者
很难说得清楚。这样的基础设置说简单也对说难也对。 舵机都不一定在中立点。还是找老师吧
发表于 2019-3-3 17:10 | 只看该作者
进入工程模式,两个摇杆重新校准一下!
发表于 2019-3-5 11:45 | 只看该作者
xhqxtf 发表于 2019-3-3 17:10
进入工程模式,两个摇杆重新校准一下!
工程模式。。。这个需要怎么进入
发表于 2019-3-5 13:00 | 只看该作者
最简单的办法,楼主再入一个伟力的遥控,全部搞定:P
发表于 2019-3-5 13:06 | 只看该作者
哈哈小鸡高攀了
发表于 2019-3-5 13:31 | 只看该作者
fengyiwy 发表于 2019-3-5 11:45
工程模式。。。这个需要怎么进入
系统莱单里,左边最下边的那个点进去校准一下!
发表于 2019-3-5 19:08 | 只看该作者
了解,谢了
发表于 2019-3-5 19:13 | 只看该作者
工程模式。。。这个需要怎么进入
就是这个校准一下,试试吧!
发表于 2019-8-15 14:34 ——“来自手机” | 只看该作者
我用的futaba16sz,对频好后舵机锁尾都对的,就主电机不转,是哪里没设置好吗
发表于 2022-2-5 11:55 | 只看该作者
设置油门行程
