查看: 1511|回复: 14
小轴距电机抖动发烫问题解决。
发表于 2019-3-5 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的银燕小暴龙2.5寸穿越机,因为原版的2.5寸机架很难吧接收机放到机架内,所以自己改了一个格普的3寸机架。改完问题来了:
用控解锁后电机电机转动异常,并且电机非常烫。但是用BF地面站测试电机又很正常。完全不知道哪儿出问题了。请各位大神帮忙解决。感谢!
发表于 2019-3-5 15:13 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2019-3-5 15:50 | 只看该作者
如果滤波设定无误的话, 调pid参数, 先统统减半试试。如果问题解决,再慢慢细调。
发表于 2019-3-5 15:54 | 只看该作者
看了视频, 你还需要检查电机的位置和转向, 还有飞控的方向。
发表于 2019-3-5 15:56 | 只看该作者
没装桨, pid影响不大。 飞控的方向, 每个电机的位置, 每个电机的转向,仔细核对。
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:07 | 只看该作者
好的,但是接地面站没啥问题。我们控解锁就开始抖
发表于 2019-3-5 16:15 | 只看该作者
我也遇到过 升级固件 调整滤波解决
发表于 2019-3-5 16:17 | 只看该作者
跟你一样的情况,4个都抖就是不转
发表于 2019-3-5 16:20 | 只看该作者
接地面站,那是测试电机位置和方向用的, 当然不会有问题。
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:24 | 只看该作者
冬000雨 发表于 2019-3-5 16:15
我也遇到过 升级固件 调整滤波解决
必须要升级?
 楼主| 发表于 2019-3-5 16:25 | 只看该作者
哦哦,这种怎么解决?怎么调滤波?
发表于 2019-3-5 21:40 | 只看该作者
是不是遥控器通道映射不对!!!
 楼主| 发表于 2019-3-5 23:10 | 只看该作者
已找到问题,就是pid里面的滤波没打开,现在起飞不抖,飞起来开始小抖
发表于 2019-3-6 11:14 | 只看该作者
按一定的比例降低PID参数就可以了。
发表于 2019-3-10 20:36 | 只看该作者
楼主检查一下电机转向对不对
