查看: 1579|回复: 11
为什么高端的主轴有那么多孔和螺丝啊
发表于 2019-3-5 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前闲鱼上看过一些欧洲的主轴,发现轴头的位置有很多孔,还有很多螺丝,都是用来作什么的啊?
发表于 2019-3-5 18:10 | 显示全部楼层
有很多不就是螺丝固定的吗?如果是空的话,估计有可能是散热的,或者保持内外气压平衡的。
发表于 2019-3-5 18:24 | 显示全部楼层
安装附件或者做动平衡的
发表于 2019-6-12 04:45 ——“来自手机” | 显示全部楼层
一般大孔是拧螺丝用的,小孔应该是通风用的吧!个人理解。可能不对。
发表于 2019-6-12 13:05 | 显示全部楼层
保持平面的同心精度
 楼主| 发表于 2019-6-12 17:59 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2019-6-12 13:05
保持平面的同心精度
方便解释下么?没有搞懂你说的这个目的是怎么实现的
发表于 2019-6-16 16:21 | 显示全部楼层
就是动平衡用的,有一天这主轴磨损变形造成动平衡不达标震动大,可以自己调一下,相应孔,通过上的螺丝长短不同改变重量使动平衡达标。
发表于 2019-6-17 06:12 | 显示全部楼层
安装孔、散热孔、定位孔、内外气压平衡孔、加油孔、调节孔等。
