查看: 1269|回复: 12
[坦克] 有没有大神提供下99坦克改伸缩炮管的方法?
发表于 2019-3-8 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,99坦克的炮盾空间好小啊,有没有大神提供下99坦克改伸缩炮管的方法?最好保留打蛋功能,实在不能保留得话去掉此功能也行。。。。
发表于 2019-3-9 14:05 | 显示全部楼层
99像是單管式,如能打蛋+伸缩我也想知?
发表于 2019-3-10 09:20 | 显示全部楼层
估计得专门订做了,打弹加伸缩必然需要内外管的,话说99炮塔空间很小么?我准备感觉虎式的更小
发表于 2019-3-12 16:50 | 显示全部楼层
我用恒龙的伸缩波箱改过,不带打蛋功能,只是拉伸炮管,可以做到,有条件你把波箱换成舵机就好了
发表于 2019-3-12 16:58 | 显示全部楼层
大概也就是切断炮管和炮盾之后,炮管用塑料管延长以做内滑道(延长部分和跑管之间通过金属内管来连接,也可以想办法胶粘)、炮盾内加外滑道(胶粘),内外滑道有轴耳(我以螺丝制作)及凹槽来防止炮管旋转,通过推拉炮管实现伸缩功能。
发表于 2019-3-12 17:08 | 显示全部楼层
句子浪 发表于 2019-3-12 16:58
大概也就是切断炮管和炮盾之后,炮管用塑料管延长以做内滑道(延长部分和跑管之间通过金属内管来连接,也可 ...
最后两张图片就是制作的内滑道和外滑道了,忽略我为了弥补公差而套的黑色热缩管,看明白其中的原理就行了。然后图片里那半截金属内管也忽略,我是为了安装到恒龙伸缩波箱上,不得已另外弄了截金属内管来延长。建议用3d打印来做滑道,还拍过一张外滑道安装到炮盾里里的图片,仅作参考,还可以想办法改进
发表于 2019-3-12 17:19 | 显示全部楼层
这是恒龙新出的打蛋伸缩波箱,如果是这么薄的金属片当拉杆,我认为可以伸进99的炮盾,防止炮管旋转的耳从水平改成竖向,薄片拉杆固定住耳就行了,另一头不一定让打蛋活塞来拉,可以在打蛋波箱上固定一只舵机,这样伸缩就能真实很多(换言之,就是我这种炮盾炮管稍作改动,配合恒龙打蛋波箱及舵机、薄金属片,就能做出来)
发表于 2019-3-12 17:25 | 显示全部楼层
句子浪 发表于 2019-3-12 17:19
这是恒龙新出的打蛋伸缩波箱,如果是这么薄的金属片当拉杆,我认为可以伸进99的炮盾,防止炮管旋转的耳从水 ...
当然,看恒龙这个波箱,应当是波箱固定住了金属内管,只让塑料外炮管在金属内管上滑动,我认为这样的话甚至不做我那样的滑道都行。做炮盾和炮管的时候这些都可以做适当的调整,不需按我做的一模一样来
发表于 2019-3-12 21:34 | 显示全部楼层
原來恒龙新出的打蛋伸缩波箱是這樣,明白了{:1_45:}
发表于 2019-3-12 22:07 | 显示全部楼层
這是老外較早前提供簡單之單管伸縮方法,保留炮盾內的凸處及去掉唇邊部份
凹處再住前磨去合適長度,(如配合新板打彈加伸縮波箱,估計炮尾除去再鑽至合適新波箱打彈管長度及圓周)有請高手們比一下意見
发表于 2019-3-12 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-14 13:07 | 显示全部楼层
看不明白哦
发表于 2019-3-18 15:48 | 显示全部楼层
我也需要学习伸缩炮,有知道的发详细
