查看: 852|回复: 22
新手德天yak54 61cc低空爽飞,克服心里恐惧,有些需要大家主要的地方。
发表于 2019-3-13 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,多包涵。
       玩航模1年时间了,开始玩的是固定翼电动,觉得没什么意思,于是买了一架2.2m练习机,配备35arcc发动机,炸鸡,机身粉炸,4级风。。。作死。
       德天yak54是买的第二架汽油机,第一次起飞是魔友帮忙调试的,头部轻了1.5Kg(后面测试出来的),魔友说可以起飞,结果我经验不足,起飞了,空中翻滚,加油抬头,魔友都懂得,对于头请了1.5kg的飞机,能不能降下来都是未知数,控制姿态,微调过后,心里放松,深呼吸,不要紧张,这时候一定淡定,考验心里素质的时候到了,看你心里够不够强大,不是你征服他,就是他征服你,开始尝试降落,第一次失败,接近降落时,太低,稍微啦了一点舵机,直接往天上冲,第第二次,第三次,都是这样,直到第六次,手稳稳的往上压了那么一点点,成功降落,无损。我感觉有点佩服我自己了。这是第二次飞油机,很恐怖,飞机中心非常重要,飞机中心非常重要,飞机中心非常重要。
经过研究,定制了一些钢板加锻炼身体的铁块配重,解决了问题,但是在侧飞是肯定会有问题,z轴中心2不对了,所以没法侧飞,做了完美的解决方案。如图:不能上传大图,凑合吧这里吐槽下,德天的客服,确实让人头疼。问了也白问。
微信图片_201903131358552.jpg 上图是头部差的重量,一个手枪钻,加一把老虎钳,这是dle61发动机,排气筒已经安装了。
定制5mm不锈钢钢板
加了一个0.75KG的锻炼身体上拆下来的配重
已经可以完美起飞,但是侧飞肯定不行,重心是偏的。于是,在重新定制钢板
第二次定制的不锈钢钢板,这次考虑油门的问题了,挖了个洞,右上方三块是飞机用的,其他不是的。
不锈钢钢板5mm厚度*3块,但是这里强调下,钢板直接也木头不能直接贴合,震动太大,防火板会真坏的,我采用的方法是板和板之见,全部加了防水胶,等半小时以后再安装上去,那个胶带弹性的,震动会小一点,防火板不会被震坏,,其次就是发动机支柱,不能直接安装在钢板上,要加橡皮圈,不然震动会导致发动机损坏。最后就是上千万别忘记上螺丝胶,量大一点,我飞了10个起落后,掉了一颗螺丝。
还没飞,应该没有问题,重心刚好,需要的留下邮箱,cad图纸发过去,钢板尺寸。视频做好,随后奉上。
 楼主| 发表于 2019-3-13 15:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 16:20 | 显示全部楼层
净看你的帅了,飞的啥都没看
发表于 2019-3-13 16:23 | 显示全部楼层
楼主能不能认真打字,另外飞了10个起落又说还没飞,到底飞了没有
发表于 2019-3-13 16:32 | 显示全部楼层
低空通厂时间好短
发表于 2019-3-13 16:44 | 显示全部楼层
这么好的飞场,真幸福。。
发表于 2019-3-13 16:56 | 显示全部楼层
别的不说,就羡慕这飞场!
发表于 2019-3-13 17:09 | 显示全部楼层
俺玩了10年啦  依然是电动地
发表于 2019-3-13 17:37 | 显示全部楼层
哥们,你这个是哪款飞机,60CC的雅克54?我的也是同款呀,装的61,重心没这么夸张吧
发表于 2019-3-13 18:27 | 显示全部楼层
这样的场地不飞大汽油机真是太可惜了
发表于 2019-3-13 18:46 | 显示全部楼层
呵呵~~我眼里只有场地。专业场地,令人口水满地!
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:55 | 显示全部楼层
卓力格图king 发表于 2019-3-13 16:20
净看你的帅了,飞的啥都没看
过奖过奖,还凑合
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:56 | 显示全部楼层
第一次配重,飞过了,第二次切了三块钢板配重还没飞,应该没啥问题!
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:57 | 显示全部楼层
德天的,确实那么夸张,第一次飞6次降落,才成功,我没安装拉烟,重量是比较头轻
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:58 | 显示全部楼层
wys0301mm 发表于 2019-3-13 16:32
低空通厂时间好短
下次让朋友拍个低空侧飞时间久点的。。。
发表于 2019-3-13 19:03 | 显示全部楼层
头罩装了没,我的也飞了好几趟,主要头罩和桨有干涉没装头罩飞,头有那么一点点轻,飞到最后油快没了确实感觉明显一些头轻。我是把头罩改动了一下,把里面那个木片往里面移动了点和桨就不干涉了,头罩装上应该差不多的
发表于 2019-3-13 19:05 | 显示全部楼层
这个飞机性能不错,吊机很好掉,飞起来也很灵活,舱盖要注意哈,哈哈,我有一次没拧侧面那2科螺丝,刚起飞舱盖掉了,我把他改成卡扣的了即便不拧螺丝也不会掉
 楼主| 发表于 2019-3-13 19:17 | 显示全部楼层
小云南 发表于 2019-3-13 19:03
头罩装了没,我的也飞了好几趟,主要头罩和桨有干涉没装头罩飞,头有那么一点点轻,飞到最后油快没了确实 ...
性能可以的,我安装的方式也没有问题,找了好几个魔友看过了,都没毛病,就是头轻啊,油箱安装在对插杆前面的。今天我也打电话给德天的老板了,他们自己也承认这个问题。
发表于 2019-3-13 21:28 | 显示全部楼层
这个飞机安装双缸发动机是刚刚好的  单缸确实头轻  尽量把电池往前放 头部可以贴配重块  楼主的配重简直惨不忍睹啊!让人不敢直视
发表于 2019-3-13 22:05 | 显示全部楼层
本来也想买一架的,看楼主这夸张的配重,让人望而却步啊
【站内推荐】上一条 /3 下一条
