查看: 569|回复: 1
[新品发布] 泥头伴侣 | 静点模型发布1/14比例JDM-88轮式仿真液压装载机模型
发表于 2019-3-13 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
近日,JDMODEL静点模型发布了一款全新的1/14比例轮式仿真液压装载机模型——JDM-88。这款装载机采用全金属材质,转向和举升机构均采用液压装置驱动,外观与内饰的做工也非常精致,是一款非常不错的泥头模型伴侣。
JDM-88模型全套包括装载机主体一台、遥控器一台、M5-4L油嘴一个、M5-4直油嘴一个、4-2.5尼龙管一米、3-2尼龙管一米、遥控器说明书一本,零售价为人民币19888元。除了传统的黄色涂装版本以外,静点模型同时还推出了纯白涂装版本——JDM-88-W。
数据参数
比例:1/14比例
尺寸:长741,宽249,高276,单位mm
轴距:284mm
重量:20.5kg,整车加包装为26kg
最大载重量:32kg
工作油压:20bar(2000kpa)
最大崛起力:70kg(理论)
最大铲斗高度:461mm
铲斗上下活动角度:46°~64°
铲斗最大卸料角度:49°
最大转向角度:38°
运行数据
接线图
JDM-88
JDM-88-W
局部细节
夜间灯光效果
发表于 2019-3-14 08:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-15 13:59 | 显示全部楼层
简直就是工艺品
