查看: 1424|回复: 15
求助,汽油机供电问题?单供电?和双供电?问题?
发表于 2019-3-13 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔一年,目前在玩汽油机!61cc,35cc,20cc,都有,不过这2个问题一直困扰着我!
最好能系统图!谢谢
最好能系统图!谢谢
最好能系统图!谢谢
发动机:全系列dle
电池:磷酸铁锂2200
远程熄火:开关60块的那种
接收机:7008sb
开关:15块的!不会不烧?有魔友说用2个开关!
这不用画图了吧?玩过应该都知道链接方式!
问题:汽油机供电是一块电池给接收机供电,然后在远程熄火开关供电,远程熄火开关接到接收机,那么问题来了?万一电池故障不给接收机供电了,是不是所谓的失控?没有相应的应急措施吗?
汽油机的cdi仍然出于供电状态,但是失控了以后,自动保护,切断cdi信号,当然汽油机也会熄火,然后自由落地!
怎么解决此问题呢?
问题:如果cdi采用单独供电,接收机采用单独供电?那么接收机如果电池不供电了,发动机还会不会一直工作?舵机全部失灵?
请问这种方式有应急启动方案吗?不会导致失控?
感谢!
 楼主| 发表于 2019-3-13 23:06 | 只看该作者
沙发,自己占着
发表于 2019-3-13 23:40 | 只看该作者
接收机断电了就祈祷吧
发表于 2019-3-13 23:47 | 只看该作者
减少接插件。任何一个接触不良都可能是毁灭性的。
发表于 2019-3-14 07:51 | 只看该作者
在有遥控熄火的情况下 接收断电就会自己熄火  怕电池出问题就用双电池接口的电源管理器
发表于 2019-3-14 08:52 | 只看该作者
直接2S供电 插接收机 中间不要开关
发表于 2019-3-14 09:23 | 只看该作者
直供,2s电池直接插接收机不经过开关,不要远程熄火,风门熄火也很好用,把失控保护设置为熄火状态,失控了发动机一样熄火
发表于 2019-3-14 09:24 | 只看该作者
需要降压模块搞个好盈的20abec,比某天好用太多,靠谱
发表于 2019-3-14 09:56 | 只看该作者
一路供电,降压模块,电池3s,2200,可飞足一整天
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:25 | 只看该作者
但是没搞明白,5个舵机和cdi究竟有多少a电流,配置多少a的加压模块,才更会合理
发表于 2019-3-14 19:12 | 只看该作者
35cc以下如果使用普通舵机就用两块铁锂6.6v,如果使用高压舵机就用2s7.4v直插。50cc以上最好用稳压电源,也有叫舵机分电板。
发表于 2019-3-15 07:54 | 只看该作者
同问,德天的20cc  3d机,5个3071舵机,用一个双天8a的ubec,2200的电池,能负载的起吗?会出现点火或者舵机突然断电的情况吗?
发表于 2019-3-15 09:06 | 只看该作者
20cc汽油机,5个3071舵机,用一个供两路没问题吧,
 楼主| 发表于 2019-3-15 09:13 | 只看该作者
肯定没有问题啊!我的直接给接收,连ubec也没有的
发表于 2019-3-15 10:32 | 只看该作者
好的,多谢
发表于 2019-4-8 18:04 | 只看该作者
直接供电最稳妥,减少环节
