查看: 4011|回复: 31
硬核老干部的造机之路
发表于 2019-3-20 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人男,骨灰航模粉。怎么个骨灰呢?反正不是烧钱那种骨灰,毕竟也没钱可烧。看着大家每天分享各种精彩的视频,心中无比的向往,但也许是工作的劳累,也许是完美主义作祟;
反正我有接近3年没正经飞过FPV了。
没有航模的日子,真的很无聊,就像生活没有了盼头。
所以我决定做点改变,像多数人一样,立一个远大的目标,然后一步一步去实现。
“什么?你说所有烂尾的家伙都是这么说的?”
OK,那先定个小计划。
先做一台雕刻机,然后雕个模子,复材一糊,我就可以心满意足的拎着自己设计的飞机去飞场装X,岂不快哉!
说起来一句话,做起来可能要一年甚至两年。
但是这种缓慢而坚定的前进,也挺有意思的,万一倒在了长征的路上,也可以回头调侃一下没开始就结束的同志们。
最终的目标,就先定一架固定翼吧,优美的曲线还是我的最爱。
牛皮吹得有点晚了,放几张图结束本次装X
PS:不会图片配文字,各位看官老爷将就一下吧。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-20 00:45 | 只看该作者
玩航模真的会上瘾,大概身陷其中的人感受颇深吧。祝你早日实现自己的小目标
发表于 2019-3-20 04:36 | 只看该作者
越玩越想玩
发表于 2019-3-20 07:32 | 只看该作者
志同道合,强烈关注!
发表于 2019-3-20 08:13 | 只看该作者
有目标还是好的,祝早日实现
发表于 2019-3-20 10:09 | 只看该作者
吃瓜新群众的围观之道
发表于 2019-3-20 16:39 | 只看该作者
鼓励 支持 两下
发表于 2019-3-20 17:27 | 只看该作者
想看你的雕刻机。
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:44 | 只看该作者
继续更新一下吧,做雕刻机遇到的第一个问题就是定位,我需要个什么样的机器呢?
分析以下几点:
1、首先我是为了雕刻飞机模具,那么细长的工作面积就是必须的,否则行程都不够,还雕个毛线模具
2、东西不能太大,太沉,否则身处高层住宅区的我真是想不到该如何运输这么一个庞然大物
3、占地方一定要尽可能的小,家里并没太多空间
4、噪音控制一定要合理,虽然这个听起来像是给涡喷降噪一样不切实际,但努力一下还是必须的
5、机身刚度一定要高,万一搞个铜铁铝钢的不能趴窝,我可没地方再来一台
6、一定要便宜
所以机器结构的大方向就有了:
为了最小的占地面积获取最大的实用面积,而且足够的轻,移动龙门式结构是首选(也就是目前烂大街的万元以下大幅面雕刻机常用的结构)
令人头疼的是,这种结构强度真心不咋地,所以为了弥补强度的不足,我选择了铸铁方案(好用是好用,但这真是个大坑,没玩过的慎入)
灰铸铁属于脆性材料,同时具有很好的吸震性能,可以有效的降低噪音(我不买铝型材机床很主要的原因就是因为整个机床会跟着共振,那
鬼哭狼嚎的刺激,一般邻居的心脏可能不够强大)。另外,灰铸铁便宜,9元一公斤的原料,一般人都接受的起(但加工绝对是个史前巨坑,
价格、材料、工艺、生产周期等等,让我一个普通机械专业毕业生头痛不已)
所以,我需要的是一台铸铁为主要结构,同时还TM又轻又刚的细长型动龙门雕刻机
于是半年之前,就有了之前发的第一份图纸(现在回头看看,真是年轻)
说一下图纸存在的问题吧:
我对自己的举重力量估算是100~120kg的方形部件抬起一个角(文弱书生,大家莫笑),所以我暂定这个机床最大的部件不能超过120KG,否
则我就弄不了了,然后为了追求加工幅面(暂定1000*300mm),盲目的增大了床身面积,这一增大不要紧,铸铁的密度可是7.5左右啊,怎么画
怎么超重,于是我自作聪明一拍脑门,把铸铁的工作台面减薄,T槽改成螺纹孔不就行了吗!于是床身被我画成了一块大薄板,虽然加了几条加强筋
,但依旧看起来很单薄。薄板厚度是10MM
“台下的铸造师傅,憋住别笑”
最后的结果是没有一个人敢接我的单子,这个打击真是让人十分不爽,但我放弃了吗?没有
那就改呗
这一改就是半年。
半年以来,我不断的改了发发了改,得到的反馈也越来越多,总结出以下几条血与泪的教训,愿大家少走弯路:
1、这个铸铁件,出来真的就只是个毛坯,需要根据经验预留加工余量,5mm的误差在任何机床加工产品看来都是差到不能差,但对于铸铁件这真是
家常便饭
2、不要画大面积薄板,厚度上不来,真的做不好
3、铸铁师傅们终日灰头土脸的工作,你提个1mm公差在他看来基本就是不可能达到的高度,而你还觉得这玩意铸的真垃圾
4、尽量减少铸铁件的加工量,让合适的人干合适的事,专业干机加的要价真是比铸造带着加工便宜不少
5、铸造周期巨长,2~3个月很正常,遇上环保查的严,半年也不是没有可能
难啊!当然我现在搞差不多了,在这里插着腰跟各位吹牛逼说的轻松,真干的时候基本就像新人被老员工教做人一样,吃了半年的白眼,才搞出个初样
老规矩,放几张图,待明日再更。
薄的加强筋,谁干谁怀孕
薄的加强筋,谁干谁怀孕
丝杆侧置意味着着力点侧置,会引起龙门变形,增加滑块的间距会有改善,但对龙门刚度依旧是一个挑战
龙门加靠山不明智,加工误差、加工费用哪个都要命
床身单薄会带来很多问题,加工难度、费用都有上升,使用起来却不尽如人意
不过看到这个体积我也平衡了,给我我也没地放
看看人家的设备
看看人家的设备
清华实验室走一遭
清华实验室走一遭
放一张全CNC的Z轴吧,材质是45钢,重的一比,为了偷轻,电机座用了2A12铝合金
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:46 | 只看该作者
是的,航模是一个包罗万象的课题,非常有意思
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:51 | 只看该作者
ValueStack 发表于 2019-3-20 07:32
志同道合,强烈关注!
经常交流,避免犯错
 楼主| 发表于 2019-3-20 21:53 | 只看该作者
也许做的很慢,但不会缺席哦
发表于 2019-3-20 22:12 | 只看该作者
哇  好精良的设备
发表于 2019-3-20 23:00 | 只看该作者
折腾的有点大啦。。。。。。坚持哦。。。。。。
发表于 2019-3-21 09:30 | 只看该作者
够硬!有技术就是不一般
发表于 2019-3-21 11:20 | 只看该作者
直接找人加工模具就行了,为什么要自己搞一套雕刻机?
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:38 | 只看该作者
因为生活需要找个前进的方向,,,,另外有雕刻机自己实现一些想法也是很方便的,总是外协也不是办法
发表于 2019-3-21 15:26 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2019-3-21 11:38
因为生活需要找个前进的方向,,,,另外有雕刻机自己实现一些想法也是很方便的,总是外协也不是办法{:1_ ...
我本科也是学的机械制造,记得当时学到如果机床精度要高,铸造的机身要越厚重越好,而且最好放户外日晒雨淋n多年来消除应力。所以轻巧和精度显然是非常矛盾的。
或者你可以试试分段制造模具再组合起来,这样对机床的行程要求低一点。
另外,复材飞机加工工艺,翼型,机身结构有太多要研究的东西了,似乎把研究的重心放在飞行器设计本身更值得啊。
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:24 | 只看该作者
richardglc 发表于 2019-3-21 15:26
我本科也是学的机械制造,记得当时学到如果机床精度要高,铸造的机身要越厚重越好,而且最好放户外日晒雨 ...
是的,机床同样行程下,精度想要高,底座必然需要更加厚重,但是在缩比的小型机床上(像我这样大幅牺牲X轴、Z轴行程的),我觉得可以一试,因为等比放大到专业机床的尺寸,恐怕比真机床的龙门还要粗壮。
另你提到的风吹日晒雨淋,是指自然时效,这个已经做过了。一开始选用的工艺是HT250加人工时效,但是后来环保查的严,,,一放就
放了好几个月才加工的,咱就当他是自然时效过了吧。。。。
你说的主要精力放在气动优化,我非常赞同,但是我这人做事比较容易上头,等冷静下来,东西都买回来了。。。。那就干吧,,,
换个方面想想,也有好处,毕竟改正周期短,比送出去别人干要快的多
发表于 2019-3-21 16:45 | 只看该作者
先膜拜一下,持续跟踪。。
