查看: 3617|回复: 24
不锈钢喷搞起来(附试水视频)基本完工
发表于 2019-3-24 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的导流叶
用3430 1200KV外转电机,180A电调
半成品,就差转向口还没有做好了
22MM的喷口
吸水口小了点,懒得弄了
导流叶做得真心喜欢
40mm的桨叶上几张基本完工的相片
80长的船总重7斤
发表于 2019-3-24 21:25 | 只看该作者
叶片间隙真小,推力怎么样
 楼主| 发表于 2019-3-24 21:58 | 只看该作者
2s试水
发表于 2019-3-24 23:00 | 只看该作者
推力威猛啊!
 楼主| 发表于 2019-3-24 23:14 | 只看该作者
baooge 发表于 2019-3-24 21:25
叶片间隙真小,推力怎么样
2s试水视频放上去了,6s还没有固定电机不敢试
发表于 2019-3-25 09:28 | 只看该作者
楼主好手艺!想知道焊接的技巧和方法。
发表于 2019-3-25 10:14 | 只看该作者
这焊接技术很强
发表于 2019-3-25 10:15 | 只看该作者
喷射水泵啊?
 楼主| 发表于 2019-3-25 10:18 | 只看该作者
买的不锈钢管,正在焊接的没多少
发表于 2019-3-25 11:56 | 只看该作者
期待试水,注意尾部下沉一些,防止船甩尾,放空炮
发表于 2019-3-25 14:17 | 只看该作者
发表于 2019-3-26 11:38 | 只看该作者
推力威猛啊!
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:32 | 只看该作者
基本完工,刚好1斤重
发表于 2019-3-26 15:01 | 只看该作者
楼主好手艺!
发表于 2019-3-27 17:53 | 只看该作者
楼主的尾管导流叶(整流器)线形做的不对,水流经过页轮(螺旋浆)后出来的水流是螺旋的,螺旋的水流会损失很多能量,因此导流叶前部靠近页轮(螺旋浆)的位置是弯的,弯的角度近乎与页轮浆面的90度,后部是直的,经过尾管导流叶(整流器)后水流是直的推力损失少,效率最高。
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:30 | 只看该作者
什么阿 发表于 2019-3-27 17:53
楼主的尾管导流叶(整流器)线形做的不对,水流经过页轮(螺旋浆)后出来的水流是螺旋的,螺旋的水流会损失 ...
学习了,做完这个喷剩下的工作再慢慢改进,多谢指导
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:31 | 只看该作者
改进后的,是不是会好点
发表于 2019-3-29 11:46 | 只看该作者
beo823 发表于 2019-3-28 22:31
改进后的,是不是会好点
改了会好一些,如果出水射流是螺旋的,射流在离心力的作用下向四周扩散推力损失很多。    泵喷推进器从理论上说是一种高速推进器,它和螺旋浆的推进方式区别,有点像航空发动机中的螺旋浆和函道风扇推进区别。很多人都认为泵喷的推进率高船速会很快,其实不然,现实中采用泵喷推进的船多数的船速在四十多节,相对于全浸浆推进要快一些但不如半浸浆效率高,你看方程式赛艇就没有采用泵喷推进的。由于水的不可压缩性,泵喷推进器有很大的一部分功率浪费在腔体内的压缩阻力上,在同等功率的情况下泵喷效率不如半浸浆,但半浸浆只适合轻型船做不大,做大了浆的材料强度不够容易折断。泵喷一般多用于几百吨级以下中小型船只,少数可达到三千吨如美国的滨海战斗舰。我们象真玩模型的就是追求个彷真,泵喷推进对结构设计要求非常高,各部件间的配合优化水平要非常合理才能提高效率,期待楼主做出好成绩
发表于 2019-8-11 11:48 | 只看该作者
请问传动轴怎么做的防水,我也要做一个喷泵
发表于 2019-8-11 14:19 | 只看该作者
外径38的管子,准备材料开始做
