查看: 959|回复: 10
怎么在自制砂带机金属轮上搞橡胶层?
发表于 2019-3-30 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制砂带机金属轮怎么上橡胶层?
发表于 2019-3-30 22:41 | 显示全部楼层
电瓶车内胎
发表于 2019-3-30 23:39 | 显示全部楼层
那种像火腿肠一样的结构胶,买好一点的,干了就跟橡胶一样
发表于 2019-3-31 01:42 | 显示全部楼层
你说的这叫包塑
 楼主| 发表于 2019-3-31 05:00 | 显示全部楼层
谢谢,是装修房子用的那种胶吗?耐磨吗?
发表于 2019-3-31 16:49 | 显示全部楼层
搞个实心胎的轮毂电机200多,车平就好了,电机和橡胶圈都有了
发表于 2019-6-12 03:34 ——“来自手机” | 显示全部楼层
买现成的,也不过一百多。某宝上很多。只要不是太大。
发表于 2019-6-12 11:41 | 显示全部楼层
不想买现成的话,可以用环氧树脂 灌制,有些型号是略带软性的,干了之后上车床过一刀,
发表于 2019-6-13 17:40 | 显示全部楼层
天然橡胶可以用高标号汽油融化,还可以加入填料增加硬度、耐磨性。涂覆面需要打毛成粗糙面(事先除油净化),然后用蒸汽加热管隔离加温固化。
合成橡胶记得也有“乳液”类产品,记不得品名了,标注有固化工艺。
