双料王牌 发表于 2019-3-31 17:33 玩攀爬没去呗,玩直升机航线也没区别,但是直升机暴力3d和涵道啦区别就大了,需要瞬间动力的跟不上,就那种 ...
onlybmw 发表于 2019-3-31 17:41 航线什么意思?瞬间暴力主要来源是电池C数吗?那如果是这样的话,2S高C,和3S低C,其他一样的话,哪个暴 ...
双料王牌 发表于 2019-3-31 18:02 弟理论基础有点薄弱啊,电压不同没有可比性,C数的意思是放电倍率,与电压无关,举例,3S2200mah30c, ...
k7boy 发表于 2019-3-31 20:07 楼主这个简单问题被楼下的兄弟们全部带歪啦。。。。 简单的说同样容量的电池 高c数 代表电池的放电功率更 ...
onlybmw 发表于 2019-3-31 23:02
onlybmw 发表于 2019-3-31 23:28 C数代表放电强度能力,不是放电功率,放电功率是电压乘以电流,而电流又被容量和C数控制
onlybmw 发表于 2019-3-31 18:20 2S 3000mah 40C和3S 4000mah 20C哪个动力强呢?或者说扭矩大?转速大? 2*3.7*3*40=888W,后者3*3.7*4*2 ...
shmily5909 发表于 2019-4-2 17:25 兄弟,你这个计算的是电池的能量,和电的千瓦时一样
onlybmw 发表于 2019-4-2 22:07 动力不是受电池能量影响吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
