查看: 733|回复: 7
如查摇控器没有通道反向的功能
发表于 2019-3-31 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果摇控器上不能设置通道反向,可以通过调换摇控器上的电位器线实现反向吗。
发表于 2019-3-31 21:41 | 只看该作者
可以的   当年这么干过 。。。
发表于 2019-3-31 22:40 | 只看该作者
看技术好不好
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:55 | 只看该作者
k7boy 发表于 2019-3-31 21:41
可以的   当年这么干过 。。。
摇控器的电位器上一般有3根线,怎么换谢谢谢
发表于 2019-4-5 00:03 | 只看该作者
中间的线不动,两边的线对换
 楼主| 发表于 2019-4-5 22:27 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-4-5 00:03
中间的线不动,两边的线对换
谢谢,哪天有空试一下
发表于 2019-4-6 11:54 | 只看该作者
银燕有反向电机也可以买来试试。
发表于 2020-6-24 19:50 | 只看该作者
可以的 ,电位器两边的线对换就行了。
