查看: 7260|回复: 24
【Yang_FPV】最强海潮水机图文防水+夜航灯组装教程2019/4/1
发表于 2019-4-1 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
补上首飞视频
买个水机玩玩儿,218元kit套,EPO,1米翼展,配置初定的2212新西达1250kv电机,40a电调,3s2200ma25c电池,后续改64涵道。先上个原盒照
开箱照
开始组装
组装前可以看到机身机翼都穿有绳子,非常重要,用于牵引各种线,所以事先把绳子加长,每个头都捆个阻碍物防止绳子被抽出来,就算穿好了舵机啥的,我还是把绳子留在机体里,说不定以后还想改装加线呢。
由于想加航灯,从n年前装修后吊顶灯里摘出来了红蓝自闪led灯珠,先开始装主翼。
最难的就是穿线,先把y线接头粘个胶条做引线的挂钩,把引线穿进挂钩打个活结,这飞机埋好的通道非常合理,先用手将y线接头顺着入口塞进去,然后用改锥y线后面电线挑到和引道水平,把改锥插进去做y线的滑轮,然后一点一点把线拉出去,这样就穿好了。
装副翼舵机,买防水舵机,或自己做防水,电路涂704,晾一晚上晾干再装进舵机,齿轮入口涂油脂,我买的蓝色油脂涂的太多舵机转不动,又清理了,只涂了转动缝隙部分
固定之前先接上电和遥控对频让舵机回中,装上摇臂和拉杆,用泡沫胶把盖子粘上
用704胶在前仓盖抹一圈,这个胶干了以后是软的,做密封圈
热熔胶固定自制航灯,把所有能进水的电线部分用704涂上做防水
灯珠为3-4v自闪led,接收5,6通道电压4-5v,副翼左右各一组灯珠(每组有2个灯珠串联),然后把两组灯再做并联,焊接一个公头插在Y线的母头上。尾翼一个航灯接在Y线的另一个母头。Y线的公头接在5或6通道。
继续做防水工作,电调防水,剪一个塑料片堵在电调热缩管开口处,然后用704涂匀,另一边也用704涂匀,电容涂抹细致些薄些,这样不影响电调正常散热,比带套套效果好。
下面做接收器的防水,同样不用套套,也不会把心怡的接收涂的都是704胶,大家请看! 用小药瓶盖上烫个洞,线传过去插在接收器上,再把接收器放进药瓶。最后用密封胶带在瓶口缠几圈,拧上瓶盖。最后在瓶盖口子上涂上704封口。完事儿!贼有才!大小正合适也很轻。把药瓶用魔术贴固定在机身内。
下面做电池防水,电池会进水的缝隙用704密封,T插接头抹一圈704做密封圈。然后给充电接头做个小盖用来防水,这样做,把密封带包在接头上防止胶粘上去,然后用704往上涂,干了以后再用热熔胶涂上,等定了型,小盖子就可以插拔啦。
最后把所有接线处用704防水,大功告成!
起飞之前把电池仓盖用透明胶带密封,很好撕开不会把机身漆粘掉。
好了,下水跑十分钟的,上岸检查下,滴水不漏。
就算漏了,电子器件也不会进水短路!
来个自制航灯视频
已经试水,等有空了试飞
首飞视频海潮首飞成功,简直是老头飞 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1526506
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-1 08:46 | 只看该作者
发表于 2019-4-1 09:34 | 只看该作者
发表于 2019-4-1 09:44 | 只看该作者
这颜色飞起来好分辨吗?
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:55 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-4-1 09:44
这颜色飞起来好分辨吗?
还没组装完,工作太忙了,看不清楚的话只能简单改改涂装了
发表于 2019-4-1 10:05 | 只看该作者
总觉上天就会看不见了
发表于 2019-4-1 10:30 | 只看该作者
颜色不至于吧,涵道像真机哪种灰色比这还难辨认 一样飞
发表于 2019-4-1 11:12 | 只看该作者
好机。。。
发表于 2019-4-1 11:54 | 只看该作者
发表于 2019-4-1 13:02 | 只看该作者
楼主那买的,我看到都400
 楼主| 发表于 2019-4-3 20:59 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2019-4-1 13:02
楼主那买的,我看到都400
猫上啊,沧浪模型
楼主那买的,我看到都400
沧狼模型
 楼主| 发表于 2019-4-5 22:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-6 22:08 | 只看该作者
明天继续更新
 楼主| 发表于 2019-4-13 19:32 | 只看该作者
蓝色油脂到了,开始做舵机防水,稍后更新在正文里
 楼主| 发表于 2019-4-20 20:40 | 只看该作者
发表于 2019-6-16 12:24 | 只看该作者
哥们,这海潮方便携带吗?
 楼主| 发表于 2019-6-16 12:44 | 只看该作者
729782130 发表于 2019-6-16 12:24
哥们,这海潮方便携带吗?
很方便啊,主翼螺丝拆卸,平尾也是,舵面都是快拆
发表于 2020-2-21 18:10 | 只看该作者
好飞的海潮,防水是问题,特别是翻车后
发表于 2020-3-19 13:20 | 只看该作者
收藏了,谢谢兄弟
