查看: 31113|回复: 156
唐山悟空 _ 冲浪者新手攒机教程和经验分享
发表于 2019-4-6 02:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴是应一位固定翼新手邀请所写,他在冲浪者的攒机中遇到了种种问题
此贴不仅是攒机教程,也有我这些年攒机的经验和心得,这也或多或少适用于其它飞机的组装
此贴中的冲浪者是我刚刚帮本地新人 Y 攒的,新到还没首飞,这也是我从09年第一架开始攒的最满意的一架冲浪者了
此贴适合固定翼新手阅读
先放标题图三张
正文:
在大多数固定翼模友的机库里,或许都有或者曾经拥有一架冲浪者,我也不例外,我那架还是2009年买的
冲浪者优点太多:低速性能、自稳性能、友善的操作感,价格便宜也容易组装
容易组装,是指对于有一定经验的模友,而很多新手面对一堆散件往往会有些手足无措
首先不知道从哪里开始
其次不知道后面的组装顺序和正确方法,担心返工
冲浪者因为太便宜,几乎所有厂家都不提供真正意义的PNP版本,冲浪者里的PNP,是指散件+电装,是仍然需要自己组装的
●【  第一步:粘合机身 】
厂家不同,模具有异,在粘合机身之前,要先假组一下机身,这很重要!
有些机身的粘合区域内是会有圆形的注胶口突出在外面的,建议用小号美工刀切除,最终让机身所有位置都严丝合缝的贴合在一起
机身内会有四片木片组成的机翼连接组件,先把其中两片大的木片用泡沫胶分别粘在机身内,记得泡沫胶要涂抹的“薄而均匀”,抹胶之前确定好区域后再用一次性筷子或者小木片涂抹并刮匀,之后要等5分钟左右,直到用手触摸胶水不太粘手时再贴合
建议在使用泡沫胶粘合冲浪者时,只涂抹一边即可
两个舵机安装木片也用泡沫胶粘好,刚才提到的机翼连接木片,把其中两个短木片先粘在机身任意一侧
注:以上提到的是泡沫胶的使用方法,只有正确使用胶水,才能事半功倍
在机身的粘合之前,我会先用记号笔把涂胶和不涂胶的分界线标出来,还有如电机座附近区域,这里粘合位置比较多也要做一下标记
目的是涂胶的时候不会涂错、不会遗漏
刚才说过,涂胶水只涂半边机身即可,不要挤太多,边挤边刮,让所有黏贴面都均匀涂抹,胶要尽量薄,别着急慢慢找感觉
等都涂抹完之后,晾大约5分钟,就可以合机身了
[ 合机身 ]
合机身时,从机头向后,依次用力捏一下,看看是否贴合,机身中后段要特别注意,力不要用偏了!
如果有条件,可以用一些最大开口10厘米的木工夹分段夹住(如上图桌子上),也可以找个人帮忙,这样一个按住机头,一个负责机身机尾,按住保持30秒就OK了
有胶溢出也不要处理,等胶再干一些的时候(20分钟左右),更容易除去
把升降舵的拉杆套管也用泡沫胶粘好(先搞清楚左右哪根是),记得要均匀用力的按一会(建议两人一起按)
其它注意:
   1 如果发现机尾粘偏了,马上用力掰开重新粘,机尾偏了会是个硬伤,到时候飞机会偏着飞
   2 泡沫胶有异味,注意通风
●【  第二步:热熔胶粘尾舵 】
从这一步,开始涉及更多攒机经验方面的事了
为什么用热熔胶粘升降舵和方向舵?而不继续用泡沫胶?
答:因为在新手中,炸机经常会伤到尾巴,用热熔胶粘尾巴就是为了以后方便维修(修飞机会更多的使用热熔胶)。如果用泡沫胶粘尾舵,等炸掉之后,还需要去除残留的泡沫胶才能继续维修
而攒机身用泡沫胶,主要也是因为它粘合等待的时间长!
用热熔胶粘尾舵之前,也要假组一下,原因与组机身相同
[ 关于舵机拉杆的走线 ]
一定要从侧面走!方便以后维护、维修
方向舵推荐新手先粘死(如上图),方向舵舵机、套管、舵角也都先不用安!
新人暂时用不到方向舵,等以后飞熟练了,再安也来得及
到此时为止,飞机的机身和尾舵都已经粘合好,这也标志着最重要的粘合工作已经完成了
●【 第三步:机翼一步到位 】
机翼只需要用泡沫胶粘两个副翼舵机
粘之前先用遥控器把所有舵机回归舵机中立点(下面有方法),舵机摇臂选择单边的那个(如下图和下下图),摇臂垂直于舵机安装并拧紧螺丝
确认一下舵机安装位置,之后用泡沫胶粘牢固
(舵机回归中立点操作方法:遥控器和飞机接收机对频(先把电调和电池接好,电调插头插在接收机油门通道),然后在遥控器上建立一个普通固定翼模型,所有微调确认都在 0 的位置,然后把三个舵机(不包括方向舵舵机)随意接在1、2、4通道(注意正反),这时舵机都会发出声音,OK了,现在拔掉舵机,都已经回归中立点了)
[ 关于舵角和拉杆头 ]
下图安装的是常见的配套舵角和拉杆头,这种拉杆头记得最后要把螺母用热熔胶粘一下
虽然没出现过螺母松脱的事故,但我还是更喜欢用边上的这种拉杆头(如下图)
舵角不要用配套送的那种插入不锁紧的,要用可以穿透机翼并用盖子锁紧的(如上上图),我出现过被这种舵角的坑的事情,直接在空中舵角脱落炸机!
注:买我推荐的这种舵角时记得也买下图中出现的这种塑料拉杆头,更可靠安全,记得安好之后用一拉得绑一下,防止脱落
用下图中的铜制拉杆头时,记得一定要把锁钢丝的螺丝使劲拧紧(这也是我不喜欢这种拉杆头的原因)
接下来,把舵机线都塞进预留的缝隙里,把配件中的一根粗碳杆放进一侧机翼中
[ 开始合机身和机翼 ]
这时用到一根Y线,你可以自由选择穿线的方式,总之就是让Y线的三个头分别在机身两侧和机身里
然后,把两侧的线头和对应机翼上的舵机头接好,这时你会发现连接头因为比较大塞不到预留槽中,这时找个小一字改锥,标注好位置之后,往里面挖一下,就能按进去了(见上上图)
机翼对紧之后,把机翼底部的碳杆锁紧螺丝都拧一下(别太紧,容易伤碳杆),把Y线也捋顺平直了,然后用纤维胶布(推荐网状纤维胶布)把舵机线粘一下,防止脱落
升降舵的舵角、拉杆头也是和副翼安装方法相同,记得最后锁紧螺丝之前,舵面要和两边翼面对其(副翼也一样)
恭喜你,飞机已经完成了2/3!
●【 第四步:电机和散热 】
电机安装之前,要往电机安装座里面用泡沫胶粘配件带里的几个特别小的木条(有4个,两个一对,横着粘,共粘两层),之后再粘最大的一块木片,这些木片是为了电机更好的固定
这里之所以不用热熔胶,是因为热熔胶遇热会融化,所以不要用在和电机金属有接触的地方(包括电机安装螺丝)
电机的安装是用四个配套的自攻螺丝实现的
这时你会发现:电机躲在一个被风的区域里,散热很不好,夏天玩耍会有安全隐患
我研究了一个吸管进风散热口(下图和下下图)
做法是把一个小吸管斜插到电机前方位置,把风直接引入电机的漆包线前方的位置,强制散热。
不要小看这个小吸管,散热效果非常好(下图)
注:开孔之前,先用小十字螺丝刀从前往后斜着插个小孔,确认对准之后再插吸管
●【 第五步:机舱布置 】
这个比较直观,但也有一些改进细节,多图连连看开始:
是的,上面这些图你能清楚的看到机舱罩是如何固定的(并没有用磁铁)
看到电池的固定方法(用纸盒子放电池+木棍锁定)
看到了接收机的固定方法(用魔术贴,要能拆来下)
还有电调接电池的线不够长而单独做了一根延长线(新手注意了:延长线如果自己不会做,记得买一根10-15厘米左右的备用)
注:黏贴透明座舱罩也要用泡沫胶,粘好之后,再用小美工刀小心的把多余的透明塑料切掉
●【 第六步:收尾 】
把上图所示位置用热熔胶粘一下(只粘上面的两侧),防止碳杆脱落
电机推荐2212 KV1100,螺旋桨我的经验是用8寸马刀桨改一个6寸的(要用到上图的桨平衡器),不要在意那些空气动力学,实际效果比普通6寸桨有劲很多
需要注意的是:截短的螺旋桨一定要保证两边重量形状都相同,不然飞行中会抖动,影响效率(如果螺旋桨很平衡,安在飞机上手拿着试油门,飞机不会有抖动的感觉)
这样就实现了在不加高电机座的情况下完成了动力优化!
[ 配重 ]
如果你选择的是3S 2200毫安电池,那么可以忽略上图的改动
如果用更小的电池,比如3S 1500毫安电池,那么就要参考上图进行加装配重了(上图是三个粗螺丝)
这一步是为了让飞机前后重心平衡
这也是飞机可以平稳飞行的关键
(冲浪者的重心在机翼前段大约1/3位置,可以适当机头稍重一点点,但不能轻)
机身下方直接用热熔胶多粘一些(如下图),不要用自带的塑料片!
热熔胶可以在降落时,更好的起到减速的作用,也不会发出塑料片刺耳的摩擦声
实际证明:热熔胶也挺耐磨的
机尾也要涂一点热熔胶,原机的机尾就是让你直接摩擦下面的泡沫
之后,把飞机放在地上,把一侧机翼贴地,轻轻摩擦一下地面,然后把飞机翻过来,在有摩擦痕迹的地方也涂抹一条热熔胶(如下图)
这样不仅可以防止降落时机翼摩擦破损,而且在已经降落仍在滑跑的阶段,打一下副翼,如果机翼碰触地面,就会因为翼尖下方热熔胶的摩擦力,迅速来一个漂移,马上停下来,减少很多降落滑跑的距离,实际使用中,也非常好用
新机首飞之前不要贴贴纸!
用胶布简单的黏贴一下,区分正反面即可(如下图)
首飞成功之后再贴贴纸,这也是个有用的经验
好了,到此为止,一台冲浪者就完全组装完毕了,本文虽然写了很多,但是在你真的组装的时候,会发现还是有用的内容比较多
这时用遥控器设置一下正反舵,并确认电机旋转方向是否正确,当然,螺旋桨要先拆下来
最后补充几点经验:
    电机的三根线的线头接好之后,用胶布单独包几圈,防止短路和脱落
    这个冲浪者的电调不用固定,它不会在机身里乱跑的
准备好首飞了吗?
希望你的模拟器过关了
还是建议首飞有老鸟帮忙看一下
最好有一根教练线就更完美了~
[ END ]
发表于 2019-4-6 07:46 | 只看该作者
此贴甚好,必为精品
发表于 2019-4-6 07:54 | 只看该作者
学习到了,自己第一次做飞机问题太多了。
发表于 2019-4-6 08:10 | 只看该作者
收益良多
发表于 2019-4-6 08:38 | 只看该作者
一个X8被玩出了仪式感
发表于 2019-4-6 08:46 | 只看该作者
对于我来说知识量太大了,哈哈,这得费多大功夫
发表于 2019-4-6 08:48 | 只看该作者
说的太好了,建议加精吧。
发表于 2019-4-6 10:44 | 只看该作者
话说我的冲浪拉不起来怎么回事    用的加高电机座
发表于 2019-4-6 10:51 | 只看该作者
这军衔还玩冲浪者
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:04 | 只看该作者
先看看重心
发表于 2019-4-6 11:44 | 只看该作者
其实用Y线调节很不方便,副翼舵机中立点不能单独调,最好还是开个混控;热熔胶并不如环氧耐磨;至于用热熔胶粘我并不建议,夏天有可能化,还会增加不少死重,除了需要填缝的地方可以用一些,其他地方最好都不要用。
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:53 | 只看该作者
丛东 发表于 2019-4-6 11:44
其实用Y线调节很不方便,副翼舵机中立点不能单独调,最好还是开个混控;热熔胶并不如环氧耐磨;至于用热熔胶 ...
y线调节不好副翼,还是技术原因。对于新人来说,简单实用最重要。热熔胶的优点太多,但确实非常不建议夏天飞机放车里面
发表于 2019-4-6 13:21 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-4-6 11:53
y线调节不好副翼,还是技术原因。对于新人来说,简单实用最重要。热熔胶的优点太多,但确实非常不建议夏 ...
比如说3D机的副翼舵机,要求摇臂90度,但很多舵机是达不到的,而两边不可能对称地偏,此时需要不对称的微调时,双副翼确实比Y线好用。
发表于 2019-4-6 14:27 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么我用热熔胶直接烫的表面泡沫变形
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:33 | 只看该作者
KK大帅比 发表于 2019-4-6 14:27
为什么我用热熔胶直接烫的表面泡沫变形
你的胶枪温度太高了,我的建议是用一个计时器试验一下插电几分钟时的胶枪温度正好,然后拔掉胶枪(几分钟之内不会凉),开始挤胶即可
发表于 2019-4-6 14:52 | 只看该作者
太好了,和大佬交流,说起来组装冲浪者新手没经验而且自己装的尾翼还歪了所以让大佬发个冲浪者的组装帖子,我等菜鸟新手好来汲取经验学习,没想到这么快就写好了,太棒了,谢谢!!
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:55 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-4-6 07:46
此贴甚好,必为精品
感谢肯定
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:56 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-4-6 08:38
一个X8被玩出了仪式感
感谢肯定
 楼主| 发表于 2019-4-6 14:57 | 只看该作者
王史牛 发表于 2019-4-6 14:52
太好了,和大佬交流,说起来组装冲浪者新手没经验而且自己装的尾翼还歪了所以让大佬发个冲 ...
发表于 2019-4-6 15:03 | 只看该作者
对了,还有就是想问一下用B6AC平衡充冲11.1V的3S2600的电池选择1.2A合适吗?
