查看: 1567|回复: 28
F4调参,无法连接(已解决,谢谢大家热心指点!)
发表于 2019-4-10 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,调参软件是Betaflight 10.2.0  飞控是F4V3  飞控通过USB线插到电脑上后显示“打开串口失败”,无法连接
端口只显示“手动选择”不显示端口
驱动程序已更新,系统可以识别飞控
操作系统是Win7 32位旗舰版,不知道有没有影响
急等大神指点啊!!! 怎么回事
经模友指导,重新装了USB驱动,问题解决
发表于 2019-4-10 06:34 | 显示全部楼层
一样的问题。
 楼主| 发表于 2019-4-10 07:14 | 显示全部楼层
若问题解决了 请通知一下解决办法。{:1_19:}
发表于 2019-4-10 07:42 | 显示全部楼层
我感觉换台电脑就好了~~~~
 楼主| 发表于 2019-4-10 07:48 | 显示全部楼层
观良 发表于 2019-4-10 07:42
我感觉换台电脑就好了~~~~
您是指操作系统有问题?
我回头试一下,多谢!
发表于 2019-4-10 08:33 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2019-4-10 07:48
您是指操作系统有问题?
我回头试一下,多谢!
国内win系统很多都是祖国版的,所以有时候会有这种问题,换一台试试可能就都好了。
发表于 2019-4-10 08:53 | 显示全部楼层
一定也通知我一下哦
发表于 2019-4-10 09:00 | 显示全部楼层
右上角的端口:手动选择点开,选择非com1的端口
发表于 2019-4-10 09:14 | 显示全部楼层
先看下USB端口有没有,USB的驱动装好了吗?然后在链接软件
发表于 2019-4-10 09:15 | 显示全部楼层
我也存在同样的问题,
发表于 2019-4-10 09:20 | 显示全部楼层
按boot键,刷固件后再连。
发表于 2019-4-10 09:28 | 显示全部楼层
用zadig刷回cdc serial试试
发表于 2019-4-10 09:51 | 显示全部楼层
重新装一下USB转串口驱动 就能解决
发表于 2019-4-10 09:52 | 显示全部楼层
打开串口失败 一般都是USB转串口驱动的问题 实测了 从F4 换F7需要重装驱动 每次换都要重装
发表于 2019-4-10 09:53 | 显示全部楼层
不重装驱动 就打开串口失败
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:54 | 显示全部楼层
谢谢!    {:1_19:}
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:55 | 显示全部楼层
好的    {:1_19:}
发表于 2019-4-10 09:57 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2019-4-10 09:54
谢谢!
哈哈 老哥在哪边飞呀?
发表于 2019-4-10 11:23 | 显示全部楼层
拔了重新cha
发表于 2019-4-10 11:57 | 显示全部楼层
驱动安装错误
