查看: 2572|回复: 47
RC 1:87工程机械车辆系列之现代重型叉车
发表于 2019-4-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是1:87的工程系列中的铲车,我得施工队又多了一个小伙伴,顺便吐槽大力神还在无限期缺少队员中!
没法买到wiking或者Herpa的合适的模型进行改造,所以只能继续依托光固化打印来实现!
先上几个视频
搜了半天选中了现代2500这款重型叉车的合金模型,买回来分解,测绘建模,开始打印验证!
IMG_20190217_203925.jpg IMG_20190217_203832.jpg IMG_20190217_203930.jpg IMG_20190217_204149.jpg IMG_20190217_204156.jpg
建模依然是痛苦的过程,不停的测绘比对修改!
开始打印样品
IMG_20190223_153209.jpg IMG_20190223_153215.jpg IMG_20190223_153216.jpg IMG_20190226_145505.jpg IMG_20190226_145510.jpg IMG_20190226_145526.jpg IMG_20190226_145537.jpg
铲头部分和驾驶室以及轮胎都是用的合金车原装的!
开始组装!
IMG_20190226_151035.jpg IMG_20190226_151114.jpg IMG_20190227_095157.jpg IMG_20190227_095210.jpg IMG_20190227_095225.jpg IMG_20190227_101127.jpg
动力和转向部分看图就行,这里不再多说,主要说一下铲升降部分,这里用了6MM空心杯电机,蜗杆和20T涡轮减速,升降是一个M2的丝杆,涡轮套在丝杆上固定,电机驱动蜗杆带动涡轮,涡轮旋转带动丝杆转动,铲头有M2的螺母在丝杆上上下升降实现铲的升降!
IMG_20190227_135154.jpg IMG_20190227_135734.jpg IMG_20190227_135806.jpg IMG_20190227_135854.jpg IMG_20190301_132708.jpg IMG_20190302_140037.jpg IMG_20190302_140040.jpg IMG_20190302_140524.jpg IMG_20190302_140526.jpg IMG_20190302_140957.jpg IMG_20190302_141000.jpg IMG_20190302_141005.jpg IMG_20190305_161105.jpg IMG_20190305_161108.jpg
这次为了真实模拟真车,特地加入了旋转警灯的灯控功能,说起来也很简单,3个LED品字型排列,接收机PWM通道信号输入单片机控制3个LED依次亮灭行程流水灯模拟旋转警灯状态!
视频看看
IMG_20190301_132658.jpg IMG_20190302_141545.jpg IMG_20190302_141546.jpg IMG_20190305_145916.jpg IMG_20190305_145920.jpg IMG_20190305_151504.jpg IMG_20190305_151505.jpg IMG_20190305_163454.jpg IMG_20190305_163457.jpg IMG_20190305_163502.jpg
其他照明灯光就不一一说明了,看图就好了!
IMG_20190306_112305.jpg IMG_20190306_112919.jpg IMG_20190306_112932.jpg IMG_20190307_100737.jpg IMG_20190307_100745.jpg IMG_20190307_131946.jpg IMG_20190305_165237.jpg IMG_20190307_131950.jpg IMG_20190307_131959.jpg IMG_20190307_132023.jpg IMG_20190307_132058.jpg IMG_20190307_132501.jpg IMG_20190307_132510.jpg IMG_20190307_133419.jpg IMG_20190308_094325.jpg IMG_20190409_160334.jpg IMG_20190308_081442.jpg IMG_20190307_132100.jpg
这次偷懒没有上喷笔,直接手涂上色,真的是又厚又油,静态玩家勿喷啊!
IMG_20190410_095254.jpg IMG_20190410_095305.jpg IMG_20190410_095308.jpg IMG_20190410_095250.jpg
至于电装设备还是DIY一体接收机,没啥好说的!
上个目前搞好了的系列!后期再慢慢完善更多的87比例工程车辆模型!
参与人数 1威望 +2 模币 +6 收起 理由
老孟 + 2 + 6 不给分,都没天理了!!!
发表于 2019-4-10 16:38 | 显示全部楼层
老狼出品必属精品
哇!狼大忒厉害了,不可思议的强!
过马路不扶老太太,就扶你。
不扶墙,就扶你。
发表于 2019-4-10 16:49 | 显示全部楼层
太厉害了!!!
发表于 2019-4-10 17:30 | 显示全部楼层
高手高手高高手!
发表于 2019-4-10 19:34 | 显示全部楼层
五体投地的那种服
发表于 2019-4-10 19:46 | 显示全部楼层
厉害厉害( _)
发表于 2019-4-10 20:48 | 显示全部楼层
能否出一些套件,真心求购,那个推土机太漂亮了
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:22 | 显示全部楼层
推土机底盘部分是套件,上壳是光固化打印,可以买到,论坛不能发链接,其实你淘宝搜一下1/87静改动,就那么几家店铺而已,很容易找到!
发表于 2019-4-10 21:41 | 显示全部楼层
87小车先驱
发表于 2019-4-10 22:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 00:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 07:34 | 显示全部楼层
哎,牛的都快上天了,可以登录火星了,厉害厉害,佩服佩服
发表于 2019-4-11 07:43 | 显示全部楼层
哇,模型还能这么玩
发表于 2019-4-11 08:36 | 显示全部楼层
接收机都可以自己做 还有什么能让楼主做不出来的 强
发表于 2019-4-11 10:04 | 显示全部楼层
你们长的好看又这么有才华,并且还有钱和时间!我什么都不会
发表于 2019-4-11 11:11 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-4-11 12:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 12:34 | 显示全部楼层
您这做的才是真正的模型
发表于 2019-4-11 16:51 | 显示全部楼层
顶一个{:1_1:}
